Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Компьютерные колонки Edifier R980T Black
6 790 руб.
Код товара: 147632
    Компактная активная акустическая система R980T является эффективным решением для рабочего места и небольших помещений. Стартовая модель студио-серии. Тщательно подобранные динамики заставляют эту небольшую акустическую систему производить по-настоящему высококачественный звук.
    • активная акустическая система полочного типа с общей выходной мощностью 24 Вт;
    • классический «мониторный» дизайн;
    • магнитное экранирование всех динамиков;
    • калиброванный расширяющийся фронтальный порт фазоинвертора;
    • две пары входных разъемов RCA для подключения нескольких источников звука;
    • корпуса из качественного МДФ для минимизации акустических резонансов.
    Частотный диапазон имеет очень большую шкалу возможностей от 70 до 20000 Гц. Из базовых характеристик товара следует также обратить внимание на вес, который составляет 4.75 кг. Корпус колонок выполнен из привычного для таких приборов МДФ, покрытого декоративной пленкой с узором “под дерево”.
    На лицевой панели, скрывая динамики, размещается пластиковая рамка с нанесенной на неё акустической сеткой. На “главной колонке” располагаются все разъемы для подключения аудиосистемы к устройствам, с которых будет выводиться звук, а также проем для подключения к источнику питания. Здесь же, с задней стороны, располагаются пружинные клеммы для соединения колонок между собой.
    Цифровой блок питания выполнен на импульсном трансформаторе. R980T развивает общую выходную мощность 24W RMS. Колонки построены по двух-полосной схеме, на базе 4 дюймовых басовых динамиков оригинальной конструкции. Компактные размеры колонок легко позволяют их разместить на любом рабочем столе. Лаконичный дизайн легко и ненавязчиво впишется в любой интерьер.
    Регулятор громкости находится на задней части колонки, там же где и тумблер включения/выключения. С нижней стороны каждой колонки наклеены резиновые ножки для хорошей фиксации, например, на столе. Копнув глубже, можно увидеть, что каждая из колонок имеет “под капотом” очень хорошую начинку: 4-ох дюймовый низкочастотный динамик, расположенный в каждом из спикеров, а в паре к нему 13-миллиметровый твитер.
    Новая модель оснащена «цифровым» усилителем класса D, выполненном на популярной схеме TAS5707 - 20-W Stereo I2S Audio Power Amplifier with Speaker EQ and DRC, от Texas Instruments под управлением STM8S103 и АЦП PCM1808. «Цифровой» блок питания выполнен на импульсном трансформаторе.
    Edifier
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    13
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    116
    Комплекты акустики
    сателлиты
    МДФ
    70
    Способ подключения
    rca
    Формат системы
    2.0
