Полочная акустика
Edifier R1850DB Black
21 390 руб.
    Edifier R1850DB - это активная полочная акустическая система 2.0, спроектированная под углом 10 градусов в роскошном деревянном корпусе из МДФ, предназначенном для минимизации акустического резонанса. Выход среднего низкочастотного динамика обеспечивает качественный звук и производительность. Бас вибрирует в любой комнате или пространстве, в котором он обитает, создавая идеальную атмосферу для развлечений.
    • полочная акустическая система с выходной мощностью 70 Вт;
    • Bluetooth, оптический/коаксиальный и двойной входы RCA;
    • система двойного усиления с DSP и электронными кроссоверами;
    • беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука;
    • порт фазоинвертора на передней панели;
    • корпус из 100 % МДФ для минимизации акустического резонанса;
    • выход для подключения сабвуфера;
    • рояльная отделка на боковых панелях.
    Деревянный корпус МДФ
    R1850DB — это классика и забава с новейшей технологией Bluetooth, позволяющей играть с телефонов, планшетов или ноутбуков. Идеальный баланс функциональности и дизайна.
    Edifier R1850DB поставляется с полнофункциональным пультом дистанционного управления для полочных динамиков. Регулируйте громкость, переключайте входы, отключайте звук динамиков и управляйте воспроизведением через Bluetooth одним касанием. Пульт дистанционного управления прост в использовании и помещается прямо на ладони, обеспечивая максимальный комфорт. Edifier упрощает работу с помощью простых дистанционных команд для полочных колонок R1850DB. Входы доступны с четкими и краткими функциями, дополняющими руководство.
    Каждая деталь полочных колонок Edifier R1850DB разработана с определенной целью. Корпус из древесноволокнистой плиты средней плотности МДФ уменьшает искажения и сводит к минимуму акустический резонанс. Основание динамика наклонено под углом 10 градусов для динамической точности и доставки. Конструкция угла направляет звук от низкочастотных динамиков прямо к вашим ушам, производя 70 Вт сбалансированных качественных мелодий. Активные полочные колонки Edifier R1850DB выделяются как по стилю, так и по производительности. 4-дюймовые СЧ/НЧ-динамики воспроизводят насыщенные низкие частоты. Между тем, высокие частоты воспроизводят четкие высокие частоты. Edifier R1850DB - это идеально настроенная полочная колонка, отвечающая вашим потребностям.
    Знакомый дизайн сочетается с новыми технологиями. Благодаря Bluetooth полочные колонки R1850DB могут быть сопряжены с любым устройством. Просто синхронизируйте свой смартфон, планшет или компьютер и слушайте любимую музыку, смотрите видео или играйте в игры. Новейшая беспроводная технология Bluetooth отлично подходит для воспроизведения с нескольких устройств.
    Линейный вход, коаксиальный и оптический порты готовы к подключению к нескольким устройствам. Чтобы увеличить конфигурацию до 2.1, подключите сабвуфер к порту Sub Out и наслаждайтесь более мощными басами.
    • аудио кабель 3.5 мм - 2RCA;
    • аудио кабель 2RCA - 2RCA;
    • оптический кабель;
    • пульт ду;
      4.1
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      116
    • Комплекты акустики
      сателлиты
      МДФ
      60
    • Мощность, Вт
      70
    • Способ подключения
      bluetooth
      , coaxial,
      optical
      , rca
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.0
    21 390 руб.
