Полочная акустика Edifier R1850DB Black
17 690 руб.
Код товара: 135209
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
    Много
Edifier R1850DB - это активная полочная акустическая система 2.0, спроектированная под углом 10 градусов в роскошном деревянном корпусе из МДФ, предназначенном для минимизации акустического резонанса. Выход среднего низкочастотного динамика обеспечивает качественный звук и производительность. Бас вибрирует в любой комнате или пространстве, в котором он обитает, создавая идеальную атмосферу для развлечений.
  • полочная акустическая система с выходной мощностью 70 Вт;
  • Bluetooth, оптический/коаксиальный и двойной входы RCA;
  • система двойного усиления с DSP и электронными кроссоверами;
  • беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука;
  • порт фазоинвертора на передней панели;
  • корпус из 100 % МДФ для минимизации акустического резонанса;
  • выход для подключения сабвуфера;
  • рояльная отделка на боковых панелях.
Деревянный корпус МДФ
R1850DB — это классика и забава с новейшей технологией Bluetooth, позволяющей играть с телефонов, планшетов или ноутбуков. Идеальный баланс функциональности и дизайна.
Edifier R1850DB поставляется с полнофункциональным пультом дистанционного управления для полочных динамиков. Регулируйте громкость, переключайте входы, отключайте звук динамиков и управляйте воспроизведением через Bluetooth одним касанием. Пульт дистанционного управления прост в использовании и помещается прямо на ладони, обеспечивая максимальный комфорт. Edifier упрощает работу с помощью простых дистанционных команд для полочных колонок R1850DB. Входы доступны с четкими и краткими функциями, дополняющими руководство.
Каждая деталь полочных колонок Edifier R1850DB разработана с определенной целью. Корпус из древесноволокнистой плиты средней плотности МДФ уменьшает искажения и сводит к минимуму акустический резонанс. Основание динамика наклонено под углом 10 градусов для динамической точности и доставки. Конструкция угла направляет звук от низкочастотных динамиков прямо к вашим ушам, производя 70 Вт сбалансированных качественных мелодий. Активные полочные колонки Edifier R1850DB выделяются как по стилю, так и по производительности. 4-дюймовые СЧ/НЧ-динамики воспроизводят насыщенные низкие частоты. Между тем, высокие частоты воспроизводят четкие высокие частоты. Edifier R1850DB - это идеально настроенная полочная колонка, отвечающая вашим потребностям.
Знакомый дизайн сочетается с новыми технологиями. Благодаря Bluetooth полочные колонки R1850DB могут быть сопряжены с любым устройством. Просто синхронизируйте свой смартфон, планшет или компьютер и слушайте любимую музыку, смотрите видео или играйте в игры. Новейшая беспроводная технология Bluetooth отлично подходит для воспроизведения с нескольких устройств.
Линейный вход, коаксиальный и оптический порты готовы к подключению к нескольким устройствам. Чтобы увеличить конфигурацию до 2.1, подключите сабвуфер к порту Sub Out и наслаждайтесь более мощными басами.
  • аудио кабель 3.5 мм - 2RCA;
  • аудио кабель 2RCA - 2RCA;
  • оптический кабель;
  • пульт ду;
    4.1
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    116
  • Комплекты акустики
    сателлиты
    МДФ
    60
  • Мощность, Вт
    70
  • Способ подключения
    bluetooth
    , coaxial,
    optical
    , rca
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Формат системы
    2.0
17 690 руб.
