Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Компьютерные колонки Edifier R1580MB Black
Код товара: 129113
    Колонки EDIFIER R1580MB являются стильной и недорогой моделью для использования в паре с основными устройствами. Низкочастотные, высокочастотные динамики, твитеры, а также частотный диапазон 55 Гц - 20 кГц обеспечивают насыщенное, естественное звучание различных композиций. Акустическую систему легко подключить к домашнему компьютеру, ноутбуку, музыкальному центру.
    • активная АС с общей выходной мощностью 42 Вт;
    • два входа для микрофонов;
    • усилитель D-класса с 116-мм басовыми динамиками и 13-мм твитерами;
    • регуляторы громкости расположены на боковой панели;
    • беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука;
    • 100% деревянный MDF корпус для минимизации акустического резонанса;
    • универсальный импульсный блок питания 100-240В.
    Небольшие Bluetooth колонки Edifier R1580MB за счет беспроводного соединения и наличия пульта управления выгодно отличаются от аналогичных устройств. Изделия можно располагать на некотором удалении, добившись стереоэффекта, и комфортно управлять воспроизведением музыкальных треков. Присутствует возможность включить динамики на полную громкость и обеспечить невероятно громкий звук благодаря звуковой мощности 42 Вт и чувствительности 25 дБ.
    • кабель RCA - RCA;
    • кабель 3.5 мм - RCA;
    • кабель подключения колонок;
    • пульт ДУ;
    Edifier
    Вид крепления
    корпус
    Количество полос
    двухполосная
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Съемные панели
    Чувствительность, дБ
    85
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    13
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    116
    МДФ
    55
    Способ подключения
    3.5 , rca ,
    bluetooth
    активная полочная
    Формат системы
    2.0
