Компьютерные колонки
Edifier R1580MB Black
    Колонки EDIFIER R1580MB являются стильной и недорогой моделью для использования в паре с основными устройствами. Низкочастотные, высокочастотные динамики, твитеры, а также частотный диапазон 55 Гц - 20 кГц обеспечивают насыщенное, естественное звучание различных композиций. Акустическую систему легко подключить к домашнему компьютеру, ноутбуку, музыкальному центру.
    • активная АС с общей выходной мощностью 42 Вт;
    • два входа для микрофонов;
    • усилитель D-класса с 116-мм басовыми динамиками и 13-мм твитерами;
    • регуляторы громкости расположены на боковой панели;
    • беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука;
    • 100% деревянный MDF корпус для минимизации акустического резонанса;
    • универсальный импульсный блок питания 100-240В.
    Небольшие Bluetooth колонки Edifier R1580MB за счет беспроводного соединения и наличия пульта управления выгодно отличаются от аналогичных устройств. Изделия можно располагать на некотором удалении, добившись стереоэффекта, и комфортно управлять воспроизведением музыкальных треков. Присутствует возможность включить динамики на полную громкость и обеспечить невероятно громкий звук благодаря звуковой мощности 42 Вт и чувствительности 25 дБ.
    • кабель RCA - RCA;
    • кабель 3.5 мм - RCA;
    • кабель подключения колонок;
    • пульт ДУ;
    • Вид крепления
      корпус
    • Количество полос
      двухполосная
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Съемные панели
    • Чувствительность, дБ
      85
      4.0
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      13
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      116
      МДФ
      55
    • Мощность, Вт
      42
    • Способ подключения
      3.5, rca, bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.0
