Полочная акустика
Edifier R1380DB Black
    На боковой панели Edifier R1380DB легко регулировать громкость, контролировать уровень низких и высоких частот. Персонализируйте свои ощущения с помощью регуляторов, расположенных на активной колонке.
    • активная АС с общей выходной мощностью 42 Вт;
    • поддержка Bluetooth v5.1 с поддержкой aptX;
    • регуляторы громкости, низких и высоких частот расположены на боковой панели;
    • беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука;
    • калиброванный фронтальный порт фазоинвертора.
    В R1380DB используется чип от Texas Instruments PCM9211 для цифрового декодирования и точной передачи звука.
    Деревянная отделка R1380DB оставляет неизгладимое впечатление элегантности и роскоши. Обновленные спецификации соответствуют высоким стандартам, одновременно улучшая качество и производительность. Естественно тонко настроенная акустика, гармонично впишется в любую обстановку.
    Обеспечьте качественный звук с помощью оптических и коаксиальных входов или двух линейных парных входов RCA. Кроме того, имеется возможность беспроводного подключения к телефону, планшету или ноутбуку благодаря Bluetooth.
    Отрегулируйте громкость, отключите/включите звук, переключите входы, включите Bluetooth и режим линейного входа с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Комфорт и удобство - это то, что R1380DB стремится обеспечить с помощью пульта ДУ.
    • пульт ДУ;
    • кабель подключения колонок;
    • кабель 2RCA - 2RCA;
    • кабель 3.5 мм - RCA;
    • Вид крепления
      корпус
    • Количество полос
      двухполосная
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Съемные панели
    • Чувствительность, дБ
      85
      5.1
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      116
      МДФ
      55
    • Мощность, Вт
      42
    • Способ подключения
      rca, coaxial, optical
      , bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.0
