Полочная акустика
Edifier R1280DBs Brown
    Модель создана на базе популярной системы R1280T, с добавлением новых функций - оптический вход и Bluetooth.
    • активная АС с общей выходной мощностью 42 Вт;
    • поддержка Bluetooth, оптический, коаксиальный и два входа RCA;
    • регуляторы громкости, низких и высоких частот расположены на боковой панели;
    • беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука;
    • калиброванный фронтальный порт фазоинвертора;
    • выход на сабвуфер;
    • 100% деревянный MDF корпус для минимизации акустического резонанса.
    Акустическая система Edifier R1280DBs имеет классический дизайн, который дополнен новыми современными функциями. Деревянная отделка Edifier R1280DBs оставляет неизгладимое впечатление элегантности и роскоши. Обновленные спецификации соответствуют высоким стандартам, одновременно улучшая качество и производительность. Естественно тонко настроенная акустика, гармонично впишется в любую обстановку.
    Персонализируйте свои ощущения с помощью регуляторов низких и высоких частот, расположенных на активной колонке. Регуляторы громкости, высоких и низких частот расположены на боковой панели.
    Обеспечьте качественный звук с помощью оптических и коаксиальных входов. Мы сохранили два RCA-соединения для подключения RCA и AUX. Кроме того, имеется возможность беспроводного подключения к телефону, планшету или ноутбуку благодаря Bluetooth.
    Легко переключайтесь между входами, регулируйте громкость с помощью пульта ДУ. Небольшой и эргономичный пульт ДУ прекрасно дополняет Edifier R1280DBs. Комфорт и удобство - это то, что R1280DBs стремится обеспечить с помощью пульта дистанционного управления.
    С беспроводным пультом, управление Edifier R1280DBs стало еще легче. Подключайтесь к устройствам с помощью кнопки, расположенной в квадрате с логотипом Bluetooth.
    • колонки - 2 шт;
    • пульт ДУ;
    • кабель 3.5 mm - 2RCA;
    • кабель 2RCA;
    • соединительный акустический кабель;
    • Вид крепления
      корпус
    • Количество полос
      двухполосная
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Съемные панели
    • Чувствительность, дБ
      85
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      13
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      116
      МДФ
      55
    • Мощность, Вт
      42
    • Способ подключения
      rca, bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.0
