Компьютерные колонки
Edifier R1100 Black
    Новая модель линейки Edifier Studio носит название R1100. Это двух полосная акустическая система 2.0 с «цифровым» усилителем класса D и импульсным блоком питания. Модель имеет классический дизайн и выполнена из высококачественного МДФ.
    Декоративная накладка из акустической ткани защищает-скрывает динамики и задает форму фронтальной поверхности колонки. Под накладкой скрываются собственно динамики НЧ и ВЧ, а так же порт фазоинвертора. Дизайнеры и конструкторы Edifier отработали и довели до совершенства такую конструкцию колонок, что порт располагается на передней панели, в отличие от других моделей, где он обычно располагается на задней стенке. При этом колонки не рекомендуется ставить близко к стене во избежание снижения эффективности работы порта ФИ. Фронтальный ФИ во первых имеет большую эффективность – он работает непосредственно в сторону слушателя, а во вторых – охлаждает усилитель, расположенный на задней стенке активной колонки, причем чем громче играет колонка и сильнее нагревается усилитель – тем больший поток воздуха циркулирует через порт.
    Усилитель в этой модели расположен на задней панели, на которой так же располагаются элементы коммутации и органы управления. Система имеет 2 пары входных клемм с разной чувствительностью, регулятор уровня громкости и уровня НЧ. Пассивная колонка подключается к активной акустическим кабелем с помощью зажимных клемм. Высокочастотный динамик имеет купол 13 мм и фазовыравнивающее тело, расположенное перед твитером, одновременно выполняя функцию защиты диафрагмы динамика. Низкочастотный динамик имеет диффузор из сложного композитного материала с вкраплениями шерсти, диаметром 116 мм и мягкий подвес из резины.
    Поверхность корпусов колонок покрыто пленкой с фактурой натурального дерева черного цвета – очень практично и красиво. За задней крышкой активной колонки скрывается плата усилителя, собранного на базе TAS5713, производства Texas Instruments, обеспечивающий усиление до 25 Вт и управляемый контроллером STM8S003. Еще на плате присутствует кварцевый генератор на CDCS502 и АЦП PCM1808. Монтаж очень высокой плотности и очень высокого качества, много SMD компонентов. Блок питания импульсный с окном питающих напряжений от 100 до 240 В. В отличие от традиционного понижающего трансформатора такой блок питания имеет меньший вес, больший КПД и без труда обеспечивает любой мощностью усилитель колонок. При этом совершенно отсутствуют искажения сигнала, связанные с перегрузкой.
    • полностью цифровой тракт на усилителях класса D;
    • калиброванный расширяющийся фронтальный порт фазоинвертора;
    • высококачественный корпус из МДФ для минимизации акустических резонансов.
    • колонки - 2 шт;
    • кабель подключения колонок;
    • кабель 3.5 мм - RCA;
    • кабель 2RCA - 2RCA;
    • Количество полос
      двухполосная
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Съемные панели
    • Чувствительность, дБ
      85
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      13
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      116
      МДФ
      65
    • Мощность, Вт
      42
    • Способ подключения
      rca
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.0
    Edifier R1100 Black
