Компьютерные колонки Edifier R1080BT Black
9 отзывов
6 940 руб.
8 190 руб.-15%
Код товара: 132007
Edifier R1080BT - компьютерная акустика 2.0, с беспроводным подключением по Bluetooth, дает возможность получить звук, который остается ровным и точным, даже при высоком уровне шума. Богатые, мощные низкие частоты и сбалансированный средний диапазон объединяются в общее теплое звучание 1080BT. Важно, что пробивной низ, не подавляет ваши средние и высокие частоты, а дополняет их.
  • акустика оснащена современной цифровой обработкой сигналов (DSP);
  • корпуса из МДФ, для эффективного снижения нежелательного резонанса;
  • легкодоступная панель управления сверху и сзади, позволяет регулировать воспроизведением на лету;
  • дизайн акустики легко впишется в интерьер вашей комнаты.
Толстый деревянный корпус из МДФ не дает корпусу слишком сильно вибрировать, что сказывается на плавности и чистоте звука. Матовая деревянная поверхность боковых панелей акустики создает вневременной внешний вид, а гладкая передняя панель создает ощущение роскоши, которым вы будете наслаждаться долгие годы.
Современная цифровая обработка сигналов (DSP) позволяет Edifier R1080BT воспроизводить звук с большей точностью, чем то, что могут обеспечить аналоговые источники сигнала. Входы Bluetooth, AUX и ПК доступны для воспроизведения как с потерями, так и без потерь. Легкодоступный набор кнопок на верхней и задней панелях устройства позволяет легко регулировать воспроизведение на лету.
Порт фазоинвертора позволяет воздуху циркулировать более свободно, повышая его эффективность. Это означает, что вы получаете более низкую частоту среза фильтра нижних частот, что значительно улучшает звуковой отклик. Кроме того, вы получаете меньше искажений, потому что порт выполняет большую часть работы, что снижает уровень резонанса корпуса.
  • акустика - 2 шт.;
Edifier
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
101
Комплекты акустики
сателлиты
МДФ
67
Способ подключения
rca
активная полочная
Формат системы
2.0
Отзывы 9
ИК
Илья из Москва30.04.2025
Купил за 8700 р. За такие деньги - это очень хороший вариант из доступных, особенно если вам нужен белый цвет корпуса.
Возможность подключения по bluetooth приятно порадовала - если очень хочется можно быстро взять и поставить что-то с телефона, например вашим гостям или девушке.
Арсений из Москва03.03.2023
Долго искал универсальную активную акустику для дома. Предполагал слушать музыку по Bluetooth с телефона и озвучивать телепередачи, фильмы. Критерии выбора были: цена-качество при минимальных размерах, версия Bluetooth не ниже 4.1 .
Макар из Москва11.02.2023
Послушал эти колонки в видеотестах на качественных наушниках, почитал отзывы и обзоры. И сделал свой окончательный выбор. Колонки превзошли ожидания! Чистый сбалансированный звук! Басы начинают воспроизводить с 45 ГЦ! С 50-60 ГЦ уже уверенно играют! Прогнал аудиотесты по частотам, поэтому знаю точно.
Алексей из Киров19.01.2023
Учитывайте следующую особенность при выборе этих колонок к покупке: у них задние порты фазоинверторов. Друзья, не ставьте их близко к стене или к мебели задней стенкой! Не засовывайте их в книжные полки! Им место на тумбах и столах, на акустический стойках.
(на основании 9 отзывов)
    9 отзывов
    6 940 руб.
    8 190 руб.-15%
