Edifier R1080BT - компьютерная акустика 2.0, с беспроводным подключением по Bluetooth, дает возможность получить звук, который остается ровным и точным, даже при высоком уровне шума. Богатые, мощные низкие частоты и сбалансированный средний диапазон объединяются в общее теплое звучание 1080BT. Важно, что пробивной низ, не подавляет ваши средние и высокие частоты, а дополняет их.
- акустика оснащена современной цифровой обработкой сигналов (DSP);
- корпуса из МДФ, для эффективного снижения нежелательного резонанса;
- легкодоступная панель управления сверху и сзади, позволяет регулировать воспроизведением на лету;
- дизайн акустики легко впишется в интерьер вашей комнаты.
Толстый деревянный корпус из МДФ не дает корпусу слишком сильно вибрировать, что сказывается на плавности и чистоте звука. Матовая деревянная поверхность боковых панелей акустики создает вневременной внешний вид, а гладкая передняя панель создает ощущение роскоши, которым вы будете наслаждаться долгие годы.
Современная цифровая обработка сигналов (DSP) позволяет Edifier R1080BT воспроизводить звук с большей точностью, чем то, что могут обеспечить аналоговые источники сигнала. Входы Bluetooth, AUX и ПК доступны для воспроизведения как с потерями, так и без потерь. Легкодоступный набор кнопок на верхней и задней панелях устройства позволяет легко регулировать воспроизведение на лету.
Порт фазоинвертора позволяет воздуху циркулировать более свободно, повышая его эффективность. Это означает, что вы получаете более низкую частоту среза фильтра нижних частот, что значительно улучшает звуковой отклик. Кроме того, вы получаете меньше искажений, потому что порт выполняет большую часть работы, что снижает уровень резонанса корпуса.
- акустика - 2 шт.;
- кабель питания;
