Студийный монитор Edifier MR5 White
18 800 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Достаточно
Edifier анонсировала выход студийных мониторов MR5, расширив свою линейку доступного аудио новым устройством с улучшенными параметрами.
  • сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless;
  • частотный диапазон 46 Гц – 40 000 Гц;
  • драйверы: 5-дюймовый вуфер, 3.75-дюймовый среднечастотный динамик и 1-дюймовый твитер с шёлковым куполом;
  • возможности подключения: балансные входы XLR/TRS, RCA/AUX, Bluetooth 6.0 с LDAC и выход на наушники;
  • настройка: встроенные регуляторы дополнены настройкой эквалайзера через приложение Edifier ConneX.
Edifier MR5
MR5 использует 5-дюймовый вуфер, 3.75-дюймовый динамик для средних частот и 1-дюймовый твитер с шелковым куполом. Каждый динамик приводится в действие собственным усилителем класса D. Такая конструкция с тремя усилителями обеспечивает более ровные переходы между различными частотами и более точное управление звуковым спектром. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 46 Гц до 40 кГц, а максимальное звуковое давление достигает 101 дБ на расстоянии 1 метра.
Edifier MR5
В отличие от двухполосной системы MR4, в Edifier MR5 средние частоты обрабатываются отдельно, что позволяет избежать перекрытия с басами и верхами. Это обеспечивает более точное и честное воспроизведение звука. Увеличенный размер динамиков и повышенная общая мощность — 110 Вт RMS на пару — делают MR5 идеальным выбором для домашних студий или систем ближнего поля, где требуется больший объем и детализация.
Edifier MR5
MR5 также предлагает расширенные возможности подключения: балансные входы XLR/TRS, RCA/AUX, Bluetooth 6.0 с поддержкой LDAC , а также выход для наушников. Эти функции делают колонки универсальными и подходящими для различных конфигураций. Кроме того, встроенные регуляторы дополнены возможностью настройки эквалайзера через приложение Edifier ConneX, что позволяет адаптировать звучание под особенности помещения или задачи микширования.
Несмотря на компактные размеры, каждый динамик весит чуть больше 5 кг, что говорит о прочности конструкции и использовании качественных материалов. Акустика имеет сертификат Hi-Res Audio, гарантирующий высокое качество звука с разрешением до 24 бит/96 кГц .
  • студийные мониторы;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    95
  • Конфигурация АС
    трехполосная
    46
  • Мощность, Вт
    110
  • Область применения
    для прослушивания музыки, звукозапись, мастеринг, комната, мастеринг, студия
    , RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    сзади, сбоку
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
Edifier MR5 White
18 800 руб.
