Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор Edifier MR5 Black
1 отзыв
18 990 руб.
Код товара: 164848
Edifier анонсировала выход студийных мониторов MR5, расширив свою линейку доступного аудио новым устройством с улучшенными параметрами.
  • сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless;
  • частотный диапазон 46 Гц – 40 000 Гц;
  • драйверы: 5-дюймовый вуфер, 3.75-дюймовый среднечастотный динамик и 1-дюймовый твитер с шёлковым куполом;
  • возможности подключения: балансные входы XLR/TRS, RCA/AUX, Bluetooth 6.0 с LDAC и выход на наушники;
  • настройка: встроенные регуляторы дополнены настройкой эквалайзера через приложение Edifier ConneX.
Edifier MR5
MR5 использует 5-дюймовый вуфер, 3.75-дюймовый динамик для средних частот и 1-дюймовый твитер с шелковым куполом. Каждый динамик приводится в действие собственным усилителем класса D. Такая конструкция с тремя усилителями обеспечивает более ровные переходы между различными частотами и более точное управление звуковым спектром. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 46 Гц до 40 кГц, а максимальное звуковое давление достигает 101 дБ на расстоянии 1 метра.
Edifier MR5
В отличие от двухполосной системы MR4, в Edifier MR5 средние частоты обрабатываются отдельно, что позволяет избежать перекрытия с басами и верхами. Это обеспечивает более точное и честное воспроизведение звука. Увеличенный размер динамиков и повышенная общая мощность — 110 Вт RMS на пару — делают MR5 идеальным выбором для домашних студий или систем ближнего поля, где требуется больший объем и детализация.
Edifier MR5
MR5 также предлагает расширенные возможности подключения: балансные входы XLR/TRS, RCA/AUX, Bluetooth 6.0 с поддержкой LDAC , а также выход для наушников. Эти функции делают колонки универсальными и подходящими для различных конфигураций. Кроме того, встроенные регуляторы дополнены возможностью настройки эквалайзера через приложение Edifier ConneX, что позволяет адаптировать звучание под особенности помещения или задачи микширования.
Несмотря на компактные размеры, каждый динамик весит чуть больше 5 кг, что говорит о прочности конструкции и использовании качественных материалов. Акустика имеет сертификат Hi-Res Audio, гарантирующий высокое качество звука с разрешением до 24 бит/96 кГц .
  • студийные мониторы;
Edifier
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Диаметр СЧ-динамика, мм
95
Конфигурация АС
трехполосная
46
Область применения
для прослушивания музыки , звукозапись , мастеринг , комната , мастеринг , студия
, RCA ,
Расположение фазоинвертора
сзади , сбоку
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
Отзывы 1
Фотографии пользователей
ВД
Владимир из Москва10.04.2026
Отличный детальный и плотный звук за свои деньги. Запас по звуку для комнаты в 20 м2 приличный. Подключил ТВ через тюльпаны, Arturia Minifuse 1 через балансные TRS и телефон по BT. Все устройства при этом воспроизводятся одновременно. Передний AUX и наушники не пробовал. Разницы между режимом "монитор" и "музыка" практически не услышал никакой, пользовательский не настраивал - звук и так более чем, вероятно за счёт хитрой трехполосной схемы с НЧ динамиком внутри и боковыми прорезями фазоинверторов сбоку. Приложение для смартфона так себе, требует доработки, но основные функции выполняет, хоть есть и косяки. Например, режим энергосбережения работает на выключение после 15 минут отсутствия сигналов на вход колонок, но заявленного включения при возобновлении воспроизведения не происходит - приходится включать их кнопкой, т.к. пульта ДУ у них нет. При включенном BT на телефоне не уходят в режим энергосбережения даже при отсутствии воспроизведения чего-либо. Также между колонками кабель с мудрёным разъёмом, похожим на PS/2. Субъективно для меня - прекрасный выбор за свою цену с точки зрения звука и функционала. Кому-то вероятно будет не хватать HDMI ARC и коаксиального/оптического входа, пульта ДУ, входа USB и пр. Но для нетребовательной домашней звукозаписи, игры на гитаре и прослушивания музыки и ТВ в самый раз за свои деньги. И выглядят классно.
(на основании 1 отзывов)
    Edifier MR5 Black
    1 отзыв
    18 990 руб.
