Большая распродажа ->>>
Студийный монитор Edifier MR4 White
10 890 руб.
11 790 руб.-8%
Код товара: 142672
EDIFIER MR4 - Студийные мониторы.
  • ровная частотная характеристика для отличного эталонного звучания;
  • 1-дюймовый твитер с шелковым куполом и 4-дюймовые НЧ-динамики обеспечивают чистое звучание;
  • деревянные корпуса из MDF минимизируют акустический резонанс;
  • выход для наушников и вход AUX для удобства на передней панели;
  • многофункциональный регулятор для переключения мощности, громкости и звуковых эффектов;
  • режимы монитора и музыки для различных сценариев.
На основе точного анализа характеристик устройства немецкой системой KLIPPEL, после десятков профессиональных настроек в Edifier Acoustic Lab была достигнута более плоская кривая, необходимая для монитора.
MR4 использует высококачественный чипсет АЦП (аналого-цифровой преобразователь) от Texas Instruments (SNR до 99 дБ) с усилителем класса D TAS5713, а также встроенный DSP для полной настройки звука, чтобы обеспечить отличную производительность в режиме dual mode.
MR4
1-дюймовая шелковая диафрагма со специальным покрытием обеспечивает ровные и естественные высокие частоты, а специально разработанная интегрированная передняя панель в сочетании с диффузором обеспечивает более четкое распространение высоких частот.
Обработанная слюда, добавленная в традиционные полипропиленовые конуса, сохраняет мягкость и расслабленность звучания с более естественными деталями, усиливает жесткость и твердость диффузора для усиления низких частот и увеличения глубины басов.
Помимо балансного TRS входа, MR4 также имеет два небалансных RCA/AUX входа и фронтальный выход на наушники, которые обеспечивают удобное подключение к различным устройствам одновременно и переключение в режим мониторинга с выводом на наушники.
  • студийные мониторы - 2 шт;
Edifier
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
101
Конфигурация АС
двухполосная
60
, RCA
Расположение фазоинвертора
сзади
Соотношение сигнал/шум, дБ
86
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Edifier MR4 White
10 890 руб.
11 790 руб.-8%
