Студийный монитор Edifier MR3 White
1 отзыв
7 590 руб.
Код товара: 153955
Edifier MR3 - студийные мониторы с функцией Bluetooth.
  • встроенный Bluetooth 5.4;
  • частотная характеристика до 40 кГц;
  • сертифицированный Hi-Res Audio, поддерживающий обработку звука с высоким разрешением 24 бит / 96 кГц;
  • 3,5-дюймовые средне-низкочастотные динамики и 1-дюймовые шелковые купольные твитеры;
  • деревянные корпуса из MDF минимизируют акустический резонанс;
  • выход для наушников и вход AUX для удобства на передней панели;
  • многофункциональный регулятор для переключения мощности, громкости и звуковых эффектов;
  • работает с мобильным приложением EDIFIER ConneX.
Разработан для точной передачи звука
Продуманный акустический дизайн, специальная настройка и высококачественное изготовление - обеспечивают точное воспроизведение мельчайших деталей звука. MP3 идеально подходят для студий, монтажа видео и повседневного прослушивания.
Ровная частотная характеристика
MR3
Динамики Edifier MR3 отличаются высоким качеством звучания благодаря равномерному отклику на широком диапазоне частот (52 Гц - 40 кГц). Это обеспечивает прозрачный и детализированный звук.
Уникальный волновод
Инновационные углубления в волноводе твитера служат расширенной и ровной частотной характеристики в высоких частотах. Обеспечивают исключительную чёткость и точность звука. Более широкой зоне прослушивания, гарантируя неизменное качество звука в всём помещении.
Звук с высоким разрешением
Аудио усилитель Texas Instruments спроектирован для обработки высококачественного цифрового аудиосигнала, с частотой дискретизации 24 бит / 96 кГц, обеспечивая безупречное преобразование и усиление звука.
Акустическая настройка
Настройка через регуляторы и приложение Edifier ConneX позволяет точно подстроить звучание под определённую акустическую среду, тем самым улучшая качество прослушивания.
Низкий уровень шума: приглушает низкочастотные звуки в зависимости от размеров вашей комнаты. Акустическое пространство: акустическое пространство обеспечивает сбалансированное звучание, компенсируя чрезмерное усиление средних и низких частот от динамика.
Высокая производительность
Акустическая система с высококачественными 3,5-дюймовыми среднечастотными динамиками и 1-дюймовыми твитерами Silk Dome выдаёт впечатляющий звук с мощностью 18 Вт (RMS) на канал и пиковым уровнем звукового давления в 92,5 дБ на расстоянии 1 метра. Колонка идеальна для небольших помещений, предоставляя отличное качество звука на близком расстоянии, и достаточно мощная для пространств среднего размера.
Возможности коммутации
Сбалансированный вход TRS: Гарантирует низкий уровень шума при передаче сигнала и удобен для подключения к вашему аудио интерфейс или микшерной консоли. Входы RCA и AUX: для возможности подключения к нескольким аудиоустройствам одновременно. Выход для наушников: обеспечивает удобное подключение для наушников.
  • студийный монитор - 2 шт;
  • аудиокабель 2RCA - 3.5 мм;
Edifier
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
90
Конфигурация АС
двухполосная
52
, RCA ,
Расположение фазоинвертора
сзади
Соотношение сигнал/шум, дБ
85
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
Частота ЦАП, Гц
96000
Отзывы 1
АГ
Александр Гординский из Москва22.05.2026
Всё просто шикарно, качество огонь.
(на основании 1 отзывов)
    Edifier MR3 White
    1 отзыв
    7 590 руб.
