Студийный монитор
Edifier MR3 Black
10 190 руб.
    Edifier MR3 - студийные мониторы с функцией Bluetooth.
    • встроенный Bluetooth 5.4;
    • частотная характеристика до 40 кГц;
    • сертифицированный Hi-Res Audio, поддерживающий обработку звука с высоким разрешением 24 бит / 96 кГц;
    • 3,5-дюймовые средне-низкочастотные динамики и 1-дюймовые шелковые купольные твитеры;
    • деревянные корпуса из MDF минимизируют акустический резонанс;
    • выход для наушников и вход AUX для удобства на передней панели;
    • многофункциональный регулятор для переключения мощности, громкости и звуковых эффектов;
    • работает с мобильным приложением EDIFIER ConneX.
    Разработан для точной передачи звука
    Продуманный акустический дизайн, специальная настройка и высококачественное изготовление - обеспечивают точное воспроизведение мельчайших деталей звука. MP3 идеально подходят для студий, монтажа видео и повседневного прослушивания.
    Ровная частотная характеристика
    MR3
    Динамики Edifier MR3 отличаются высоким качеством звучания благодаря равномерному отклику на широком диапазоне частот (52 Гц - 40 кГц). Это обеспечивает прозрачный и детализированный звук.
    Уникальный волновод
    Инновационные углубления в волноводе твитера служат расширенной и ровной частотной характеристики в высоких частотах. Обеспечивают исключительную чёткость и точность звука. Более широкой зоне прослушивания, гарантируя неизменное качество звука в всём помещении.
    Звук с высоким разрешением
    Аудио усилитель Texas Instruments спроектирован для обработки высококачественного цифрового аудиосигнала, с частотой дискретизации 24 бит / 96 кГц, обеспечивая безупречное преобразование и усиление звука.
    Акустическая настройка
    Настройка через регуляторы и приложение Edifier ConneX позволяет точно подстроить звучание под определённую акустическую среду, тем самым улучшая качество прослушивания.
    Низкий уровень шума: приглушает низкочастотные звуки в зависимости от размеров вашей комнаты. Акустическое пространство: акустическое пространство обеспечивает сбалансированное звучание, компенсируя чрезмерное усиление средних и низких частот от динамика.
    Высокая производительность
    Акустическая система с высококачественными 3,5-дюймовыми среднечастотными динамиками и 1-дюймовыми твитерами Silk Dome выдаёт впечатляющий звук с мощностью 18 Вт (RMS) на канал и пиковым уровнем звукового давления в 92,5 дБ на расстоянии 1 метра. Колонка идеальна для небольших помещений, предоставляя отличное качество звука на близком расстоянии, и достаточно мощная для пространств среднего размера.
    Возможности коммутации
    Сбалансированный вход TRS: Гарантирует низкий уровень шума при передаче сигнала и удобен для подключения к вашему аудио интерфейс или микшерной консоли. Входы RCA и AUX: для возможности подключения к нескольким аудиоустройствам одновременно. Выход для наушников: обеспечивает удобное подключение для наушников.
    • студийный монитор - 2 шт;
    • аудиокабель 2RCA - 3.5 мм;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      90
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      52
    • Мощность, Вт
      36
      , RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      85
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    Edifier MR3 Black
    10 190 руб.
