Портативная колонка Edifier MP260 Brown
Код товара: 164895
    Edifier MP260 - портативная 2.1 Bluetooth колонка.
    • выходная мощность 20 Вт;
    • универсальность: часы, будильник, AUX, USB и Bluetooth;
    • чтение файлов с карты MicroSD;
    • Bluetooth интерфейс 5.0;
    • аккумуляторы большой емкости 5200 мАч для увеличения времени воспроизведения до 7 часов;
    • LED экран для отображения аудио режима и времени;
    • полностью деревянный корпус для минимизации акустического резонанса;
    • калиброванный порт фазоинвертора на боковой панели.
    Наслаждайтесь свободным беспроводным музыкальным пространством, используя эффективное решение Bluetooth, совместимое со многими беспроводными устройствами, высокую защиту от помех, быструю и стабильную скорость передачи.
    Беспроводное соединение Bluetooth, воспроизведение U-диска / TF-карты, внешний аудиоисточник AUX, подключение через Micro USB к компьютеру, часы / будильник на большом экране, M260 - это музыкальный универсал в вашем доме.
    Удобное управление
    Удобное управление
    Функциональные кнопки в верхней части динамика находятся в удобном доступе. Они изготовлены из экологически чистого силикона без запаха, а специально разработанная кнопка при нажатии ощущается легкой и удобной.
    Не ограничивайтесь пределами малой громкости, с 2x4 Вт мощными среднечастотными динамиками и 12 Вт низкочастотным динамиком, переопределите качество звучания маленьких колонок, так чтобы каждый метр вашего дома был наполнен прекрасным звучанием.
    Интегрированный Bluetooth и основная электронная база управления выполняют частотное разделение и динамическое управление, в сочетании с цифровым усилителем TI TASS5711, могут управлять 3 динамиками с высокой эффективностью и сохранять больше деталей музыки, обеспечивая при этом высокую громкость.
    Надежный аккумулятор большой емкости
    Встроенный в колонку литий-ионный аккумулятор емкостью 2500 мАч обеспечивает достаточное количество энергии для работы колонки. При ежедневном использовании музыка может непрерывно воспроизводиться в течение 7 часов*, а система управления питанием с защитой от перенапряжения обеспечивает гарантию безопасного использования. *Время воспроизведения зависит от температуры, композиций и громкости. Указанные данные получены в ходе лабораторных исследований.
    Если вы хотите подключить MP260 к компьютеру, вы можете использовать USB-кабель для воспроизведения музыки и в то же время зарядить колонку, это освободит вас от проблем многопроводными соединениями между компьютером и колонкой.
    • портативная колонка;
    • кабель USB;
    • аудиокабель 3.5 мм;
    Edifier
    Будильник
    Воспроизведение через USB
    Встроенные часы
    Дисплей
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    5200
    Индикатор заряда батареи
    Интернет-радио
    Кабель в комплекте
    МДФ, пластик
    Поддержка кодеков
    USB Micro
    USB Micro
    , USB-A
    , 3.5mm jack
