Портативная колонка Edifier MP230 White
7 500 руб.
    • Вдохновляющий ретро-дизайн с клавишами фортепиано и фирменной сеткой.
    • До 9 часов непрерывного воспроизведения на одной зарядке.
    • Стереозвук с двойным пассивным излучателем для объемного и насыщенного звучания.
    • Поддержка Bluetooth 5.0, AUX, USB-C и TF-карт для максимальной универсальности.
    • Корпус из МДФ, обеспечивающий натуральный и теплый звук.
    • Усилитель класса D с мощностью 35 Вт × 2 и технология DSP для детализированного звучания.
    Edifier MP230 — это идеальное сочетание классического винтажного дизайна и современных акустических технологий. Колонка создана для ценителей стиля, чистого звучания и удобного беспроводного воспроизведения музыки. Она станет не только надежным источником звука, но и стильным элементом интерьера, подчеркивающим вкус владельца.
    Привлекательный ретро-дизайн
    Привлекательный ретро-дизайн Edifier MP230
    Edifier MP230 вдохновлена эстетикой радиоприемников середины XX века. Лицевая панель повторяет клавиши фортепиано, а сетка динамика выполнена в фирменном стиле Edifier, создавая уникальный визуальный акцент.
    • Классические формы и мягкие линии корпуса гармонично сочетаются с современными материалами.
    • Белая палитра делает колонку универсальной, позволяя органично вписаться как в современный интерьер, так и среди антикварной мебели.
    • Маленькие детали, такие как утопленные кнопки с тактильной отдачей, создают ощущение премиальности и продуманного дизайна.
    Эта колонка не просто устройство для воспроизведения музыки — это предмет, который украшает пространство и радует глаз.
    Длительное воспроизведение без перерыва
    Edifier MP230 оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 2500 мАч, что позволяет наслаждаться музыкой до 9 часов подряд.
    • Встроенная система энергосбережения оптимизирует расход батареи при воспроизведении через Bluetooth.
    • Время работы может зависеть от громкости, плейлиста и условий окружающей среды, но даже при активной эксплуатации колонка легко выдержит весь рабочий день или вечер с друзьями.
    Таким образом, MP230 идеально подходит для:
    • Поездок на природу
    • Длительных прогулок
    • Домашнего использования
    • Малых вечеринок
    Стереозвук и широкое звуковое поле
    Стереозвук и широкое звуковое поле Edifier MP230
    За качественный звук отвечают две 48-мм полночастотные динамики в сочетании с двойным пассивным излучателем.
    • Звук получается объемным, чистым и насыщенным на всех уровнях громкости.
    • Слушатель ощущает широкий стереопанорамный эффект, который обычно доступен только более крупным акустическим системам.
    • Даже в компактном формате MP230 способна создавать эффект присутствия на концерте.
    Такое сочетание компонентов делает колонку мощной, но при этом компактной и удобной для транспортировки.
    Bluetooth 5.0 и универсальные входы
    Bluetooth 5.0 и универсальные входы Edifier MP230
    Современная беспроводная технология Bluetooth 5.0 обеспечивает:
    • Быструю и стабильную передачу аудиосигнала
    • Минимальное энергопотребление аккумулятора
    • Эффективную защиту от помех
    • Простое подключение к смартфонам, планшетам и ноутбукам
    Помимо Bluetooth, колонка поддерживает:
    • AUX-вход для подключения через стандартный аудиокабель
    • USB-C для воспроизведения через флешку или подключение к другим устройствам
    • TF-карта для удобного прослушивания аудиотреков без внешних устройств
    Это делает MP230 универсальным устройством, способным воспроизводить музыку практически с любого источника.
    Теплое звучание деревянного корпуса
    Теплое звучание деревянного корпуса Edifier MP230
    Корпус MP230 выполнен из МДФ, что обеспечивает:
    • Натуральный и мягкий звук, который “не режет” ухо даже при высокой громкости
    • Более теплые низкие и средние частоты по сравнению с пластиковыми корпусами
    • Эстетическое удовольствие от прикосновения — поверхность приятна на ощупь
    Такая конструкция делает колонку не только акустически совершенной, но и визуально приятной.
    Эргономика и управление
    Управление MP230 реализовано через клавиши в форме фортепиано:
    • Кнопки мягко нажимаются, с отчетливой тактильной отдачей
    • Интуитивное расположение позволяет управлять воспроизведением без необходимости смотреть на колонку
    • Дизайн кнопок гармонирует с общей концепцией ретро-колонки
    В сочетании с Bluetooth и поддержкой нескольких источников входного сигнала управление становится быстрым и удобным.
    Современные технологии внутри классики
    Современные технологии внутри классики Edifier MP230
    Edifier MP230 — это не только винтажный стиль, но и передовые решения:
    • DSP (Digital Signal Processing) обеспечивает кристально чистый и сбалансированный звук
    • Усилитель класса D позволяет колонке выдавать мощность до 35 Вт × 2, сохраняя точность и отсутствие искажений
    • Антивибрационные опоры предотвращают смещение и дребезжание корпуса, обеспечивая чистоту звучания
    Эти технологии делают MP230 настоящим примером синергии дизайна и современных инженерных решений.
    Усилитель класса D Edifier MP230
    • колонка Edifier MP230;
    • кабель USB-A → USB-C ×1
    • аудиокабель 3,5 мм → 3,5 мм ×1
    • руководство пользователя ×1
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
      9
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      2500
    • Кабель в комплекте
      МДФ, пластик
    • Мощность, Вт
    • Разъем для зарядки
    Edifier MP230 White
    7 500 руб.
