Идеи подарков на 8 марта ->>>
Компьютерные колонки Edifier M1360 White
Код товара: 129099
    Акустическую систему Edifier M1360 легко подключить к компьютеру, ноутбуку. Частотный диапазон колонок составляет 20 Гц - 20000 кГц. Из числа особенностей можно подчеркнуть наличие магнитного экранирования.
    • компактный дизайн;
    • МДФ корпус сабвуфера;
    • 4-дюймовый профессиональный динамик сабвуфера;
    • проводной пульт ДУ с управлением громкостью, выключателем питания и светодиодным индикатором;
    • выход на наушники на пульте ДУ;
    • усилитель с малым уровнем шумов;
    • магнитное экранирование динамиков.
    С помощью представленных колонок Edifier M1360 пользователь сможет наслаждаться оригинальным, объемным звучанием любимых треков достаточно громко за счет высокой мощности двух колонок 2 х 2 Вт и сабвуфера, воспроизводящего басы. В сумме этот немаловажный показатель достигает 8.5 Вт. На задней стороне акустической системы расположен линейный вход.
    В сабвуфере установлен 4-дюймовый длинноходный динамик с магнитным экранированием. Это позволило получить глубокий акцентированный бас от такого маленького резонатора. «Выхлоп» саба – труба фазоинвертора расположена на фронтальной стенке сабвуфера и имеет красивое декоративное оформление. Для увеличения отдачи на низких частотах и защиты от механических повреждений динамик сабвуфера размещен на нижней панели корпуса и направлен «в пол».
    Оригинальный проводной пульт подчеркивает гармоничный хайтек-дизайн системы. Несмотря на невысокую стоимость, система оснащена многофункциональным пультом ДУ, который обеспечивает регулировку громкости с помощью прорезиненного колеса прокрутки приятного на ощупь, индикацию работы системы (подсветка синего цвета), мгновенное приглушения звука «Mute» (при активации индикатор работы гаснет). Кроме прочего, на пульте удобно расположен 3.5-мм стерео вход.
    Плата, корпус, динамики и блоки питания для этой модели были разработаны в лабораториях Edifier специально для этой модели, в отличие от безымянных производителей, собирающие колонки и любой другой продукт из компонент сторонних производителей, отобранных по принципу минимальной цены. Edifier имеет полный цикл производства и сама изготавливает все компоненты для своих систем. Это позволяет на 100% реализовать возможности этих компонент, оптимально расположить компоненты на плате, обустроить благоприятную компоновку внутри колонки, оптимизировать тепловой режим, объем акустической камеры, минимизировать помехи и наводки.
    • сабвуфер;
    • сателлиты - 2 шт.;
    • проводной пульт ДУ;
    • Количество полос
      двухполосная
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Чувствительность, дБ
      85
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      101
    • Комплекты акустики
      сабвуфер, сателлиты
      МДФ
    • Мощность, Вт
      8
    • Способ подключения
      3.5
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.1
