Беспроводные наушники Edifier GX07 Grey
1 отзыв
8 690 руб.
Код товара: 133781
    Edifier GX07 – это высококачественные наушники, которые предназначены для истинных ценителей музыки. Изготовлены из прочных и качественных материалов, гарнитура имеет эргономичный дизайн, который позволяет комфортно пользоваться длительное время. Наушники оснащены мощными динамиками, которые обеспечивают чистый и глубокий звук в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц.
    • RGB-подсветка;
    • поддержка кодека: LHDC;
    • глубокое шумоподавление 38 дБ;
    • гибридная технология ANC с режимом окружающего звука;
    • ENC микрофоны с двойным подавлением окружающих шумов;
    • пыле- и влагозащита по стандарту IP54 для использования вне помещений;
    • игровой режим, который снижает задержку при передаче сигнала до 60 мс.
    Конструкция наушников Edifier GX07 выполнена из желтого матового материала с отделками черного цвета, их легко привлечь внимание к своему необычному внешнему виду. Одним из главных преимуществ наушников является то, что они не давят на уши, не вызывают дискомфорта и не перегреваются при использовании в течение долгого времени. Каждый наушник оснащен динамическим драйвером, который обеспечивает мощный и четкий звук с хорошо определенными басами и деталями высоких частот.
    Благодаря гибридному активному шумоподавлению четыре микрофона обнаруживают шум внутри и снаружи уха, а блоки с подвижной катушкой реверсируют звуковые волны до 38 дБ для противодействия шуму. Музыка автоматически воспроизводится/приостанавливается при вставке/удалении наушников. Эргономичный дизайн вкладышей с 3 парами ушных вкладышей обеспечивает комфорт при длительном ношении.
    Наушники Edifier GX07 гарантируют высокое качество звука и мощный бас. Звук чистый, детализированный и эффектный, но при этом не искусственно приукрашен, а сохраняется натуральность звука.
    В дополнение к звуковому покрытию наушники оборудованы чувствительным микрофоном, который обеспечивает ясную передачу звука и улучшенное качество связи. Батарея наушников обеспечивает до 6 часов непрерывной работы и до 30 часов работы с зарядным футляром.
    Edifier GX07 имеют высокое качество сборки, обеспечивающее высокую долговечность и надежность работы наушников.
    • зарядный футляр;
    • кабель для зарядки наушников USB-A –Type-C;
    • силиконовые насадки для наушников;
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      26
    • Стандарт защиты
      IP54
      беспроводные
    • Быстрая зарядка
    • Время работы, ч
      grey
    • Поддержка кодеков
      LHDC
      , AAC
      , SBC
    • Разъем для зарядки
    • Сенсорное управление
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      94
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
      RGB
    • Тип микрофона
    • Чехол/футляр в комплекте
      8
      Edifier GX07
    Отзывы 1
    FW из Красноярск11.12.2024
    Звук: по качеству звучания оказались лучше всех TWS от Marshall и Nothing. АЧХ у них V-образное, если бас меня устраивает, то некоторую плотную по верхней середине музыку в них иногда сложно слушать, приходится добиваться нужного звука эквалайзером.
    Эргономика: боковые сенсоры работают нестабильно. Иногда можно слегка коснуться и случайно переключить что нибудь, а иногда сколько не тыкай - ничего не происходит. Для управления нужна определенная сноровка, что ли. Проще пользоваться приложением. Оно, правда, запускается не сразу и наушники находит не мгновенно. Заменив амбушюры, как и ожидалось, наушники перестали полностью входить в кейс, приходится их додавливать внутрь крышкой.
    Стрессоустойчивость: один наушник побывал в луже и попищав некоторое время вернулся к работе в штатном режиме. Также кейс вместе с наушниками один раз упал на пол, пролетев, перед этим, два этажа. Не считая мелкой царапинки на кейсе, наушники совершенно спокойно продолжают работу. Неубиваемость оцениваю на 100 из 10.
    Режим низкой задержки для гейминга работает.
    При нечастом прослушивании музона заряжаюсь где то 1 раз за 2-3 дня. Если не снимая носить, то где то на 3-4 часа без подзарядки их хватит.
    (на основании 1 отзывов)
