Edifier G4BT - беспроводные полноразмерные игровые наушники.
- легкая конструкция с мягкими амбушюрами из искусственной кожи;
- PixArt Bluetooth v5.0 с низкой задержкой до 45 мс;
- до 48 часов автономной работы на одной зарядке;
- световые эффекты RGB: постепенно меняющиеся цвета, поддерживаемые технологией динамической подсветки RGB;
- 40 мм драйверы: NdFeB 40 мм драйверы с максимально чистым звуком и мощным басом;
- 6-мм съемный и гибкий всенаправленный микрофон;
- съемные кошачьи ушки;
- 2 режима звучания игра и музыка.
Световые эффекты RGB
Быстро и удобно выполняйте настройки и изменяйте параметры, нажимая на функциональные кнопки. Теперь стало проще включать микрофон, регулировать громкость звука, отвечать на звонки и включать RGB-подсветку. На ваш выбор предлагается восемь различных режимов RBG. Просто нажмите функциональную кнопку, чтобы включить нужный вам режим (постоянный свет, дыхание и градиент).
Два режима звучания "игра" и "музыка"
G4BT CAT обеспечивает точный насыщенный звук благодаря NdFeB 40-мм драйверам с PET-диафрагмой. Вы можете свободно выбирать из двух предустановленных режимов звучания Music и Game.
В игровой гарнитуре G4BT CAT применяется технология PixArt, которая позволяет достичь низкого уровня задержки в 60 мс. Чип также интегрирован с Bluetooth v5.0 для систем iOS и Android.
- наушники;
- съемный микрофон;
- кабель USB;
