Игровая гарнитура Edifier G30 II Grey
Код товара: 164882
    Игровая гарнитура Edifier G30 II с 7.1 виртуальным объемным звуком. Встроенный чип CM108B обеспечивает G30 II качественным звучанием и поддерживает 16 бит/44,1 кГц, 48 кГц.
    • 7.1 виртуальный объемный звук: эффект объемного звучания 360° и полное погружение в игровой мир;
    • световые эффекты RGB: постепенно меняющиеся цвета, поддерживаемые технологией динамической подсветки RGB;
    • 40 мм драйверы: NdFeB 40 мм драйверы с максимально чистым звуком и мощным басом;
    • высококачественный микрофон: всенаправленный, съемный и гибкий микрофон;
    • удобство в использовании: легкое оголовье и мягкие амбушюры из искусственной кожи с плотным прилеганием.
    Edifier G30 II
    Настроенные в акустической лаборатории Edifier мощные звуковые сцены и качественное звучание обеспечиваются высококачественными 40-мм динамическими излучателями. Четкие высокие частоты и впечатляющие басы создают яркие впечатления от игры.
    Наушники G30 II оснащена всенаправленным микрофоном с углом приема 360°, который можно согнуть под большим углом, чтобы приблизить микрофон ко рту, и обеспечить стабильное и кристально чистое звучание в шумной обстановке.
    Дополнительной особенностью гарнитуры является объемный звук 7.1 (Surround Sound 7.1). Программное обеспечение поддерживает переключение различных звуковых эффектов, настройку эквалайзера, усиление микрофона и другие индивидуальные настройки.
    Edifier G30 II
    На протяжении всего процесса проектирования и разработки наушников серии G30, Edifier стремились принести игрокам "максимальную экономическую эффективность" и "реальные" устройства. Гарнитура G30 II прошла 10 категорий профессионального тестирования, 71 вид испытаний и глобальную сертификацию.
    Кнопки на левом наушнике позволяют свободно регулировать громкость, световые эффекты и микрофон в игровом режиме в соответствии с вашими предпочтениями.
    • микрофон;
      синтетическая кожа
      grey
    • Съемный микрофон
    • Подсветка
      RGB
      USB-A
    • Тип микрофона
      2.5
    • Объёмный звук
      7.1
      Edifier G30 II
