Игровая гарнитура Edifier G30 II с 7.1 виртуальным объемным звуком. Встроенный чип CM108B обеспечивает G30 II качественным звучанием и поддерживает 16 бит/44,1 кГц, 48 кГц.
- 7.1 виртуальный объемный звук: эффект объемного звучания 360° и полное погружение в игровой мир;
- световые эффекты RGB: постепенно меняющиеся цвета, поддерживаемые технологией динамической подсветки RGB;
- 40 мм драйверы: NdFeB 40 мм драйверы с максимально чистым звуком и мощным басом;
- высококачественный микрофон: всенаправленный, съемный и гибкий микрофон;
- удобство в использовании: легкое оголовье и мягкие амбушюры из искусственной кожи с плотным прилеганием.
Настроенные в акустической лаборатории Edifier мощные звуковые сцены и качественное звучание обеспечиваются высококачественными 40-мм динамическими излучателями. Четкие высокие частоты и впечатляющие басы создают яркие впечатления от игры.
Наушники G30 II оснащена всенаправленным микрофоном с углом приема 360°, который можно согнуть под большим углом, чтобы приблизить микрофон ко рту, и обеспечить стабильное и кристально чистое звучание в шумной обстановке.
Дополнительной особенностью гарнитуры является объемный звук 7.1 (Surround Sound 7.1). Программное обеспечение поддерживает переключение различных звуковых эффектов, настройку эквалайзера, усиление микрофона и другие индивидуальные настройки.
На протяжении всего процесса проектирования и разработки наушников серии G30, Edifier стремились принести игрокам "максимальную экономическую эффективность" и "реальные" устройства. Гарнитура G30 II прошла 10 категорий профессионального тестирования, 71 вид испытаний и глобальную сертификацию.
Кнопки на левом наушнике позволяют свободно регулировать громкость, световые эффекты и микрофон в игровом режиме в соответствии с вашими предпочтениями.
- наушники;
- микрофон;
