Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Игровая гарнитура Edifier G2 II White
4 190 руб.
    • Виртуальный объемный звук 7.1 с эффектом 360° — максимальное погружение в игру.
    • 50-мм динамические драйверы NdFeB — чистое звучание и мощный бас.
    • RGB-подсветка с плавной сменой цветов — стильная визуализация игрового процесса.
    • Гибкий съемный микрофон с высоким уровнем чувствительности.
    • Эргономичный и легкий дизайн (266 г) — комфорт даже при долгих играх.
    • Простое USB-подключение и программная настройка звука через фирменное ПО.
    Игровая гарнитура Edifier G2 II 7.1 RGB — мощный звук и стиль в каждом моменте игры
    Погрузитесь в мир игр, музыки и стримов с Edifier G2 II — гарнитурой, созданной для максимального комфорта и реалистичного звука. Эта модель сочетает в себе высокое качество аудио, динамическую RGB-подсветку и эргономичный дизайн, обеспечивая не только удовольствие от игры, но и стильный внешний вид.
    7.1 Виртуальный объемный звук — полное погружение в происходящее
    Виртуальный объемный звук Edifier G2 II 7.1 RGB
    Благодаря технологии виртуального объемного звучания 7.1, гарнитура создает реалистичную звуковую панораму с эффектом присутствия 360°.
    Каждый шаг противника, каждый выстрел или шорох становятся четко различимыми, позволяя мгновенно реагировать и выигрывать в самых динамичных сражениях.
    Программное обеспечение Edifier поддерживает настройку эквалайзера, баланса каналов, усиление микрофона и персональные звуковые профили, что делает гарнитуру универсальной для любых игровых жанров.
    Эффектная RGB-подсветка — стиль, который выделяет
    Edifier G2 II оснащена динамической RGB-подсветкой с плавным переходом оттенков.
    Подсветка подчеркивает современный дизайн и создает атмосферу настоящего киберпространства.
    Вы можете выбрать классический черный или белый вариант, а также оригинальную розовую модель с кошачьими ушками — идеальное решение для стримеров и фанатов необычных аксессуаров.
    Мощный и чистый звук с 50-мм драйверами
    Встроенные 50-миллиметровые динамические драйверы NdFeB обеспечивают кристально чистое звучание и насыщенные низкие частоты.
    Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц охватывает весь спектр аудио — от глубоких басов до чистых верхов, позволяя насладиться каждым звуковым нюансом.
    Всенаправленный микрофон — четкая коммуникация без помех
    Всенаправленный микрофон Edifier G2 II 7.1 RGB
    Микрофон Edifier G2 II выполнен на основе 6-мм электретного конденсатора и обеспечивает стабильную передачу голоса без искажений.
    Он гибкий, съемный и всенаправленный, что позволяет легко подстроить его под себя или снять, если вы хотите использовать гарнитуру только для прослушивания музыки.
    Чувствительность микрофона составляет −42 дБ ±3 дБ, что гарантирует чистую речь даже при слабом звуке.
    Комфорт при длительных игровых сессиях
    Дизайн Edifier G2 II 7.1 RGB
    Мягкие амбушюры из искусственной кожи с эффектом памяти и легкое оголовье (вес гарнитуры — всего 266 грамм) обеспечивают максимальное удобство даже при многочасовых игровых марафонах.
    Эргономичная форма гарантирует плотное прилегание, а съемные амбушюры упрощают уход и замену при необходимости.
    Простое подключение и управление
    Провод длиной 2,5 метра с USB-разъемом обеспечивает стабильное соединение без потерь качества звука.
    Встроенный пульт управления позволяет регулировать громкость и отключать микрофон в одно касание — удобно и интуитивно.
    • игровая гарнитура Edifier G2 II;
    • съемный микрофон;
    • руководство пользователя.
      синтетическая кожа
      white
    • Разъем для зарядки
      USB-A
      USB-A
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
    • Съемный микрофон
      101
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
      RGB
    • Чувствительность микрофона, дБ
      42
      2.5
      50
      G2 II
    Edifier G2 II White
    4 190 руб.
