Игровая гарнитура Edifier G2 II Black
Код товара: 164888
    • Виртуальный объемный звук 7.1 с эффектом 360° — максимальное погружение в игру.
    • 50-мм динамические драйверы NdFeB — чистое звучание и мощный бас.
    • RGB-подсветка с плавной сменой цветов — стильная визуализация игрового процесса.
    • Гибкий съемный микрофон с высоким уровнем чувствительности.
    • Эргономичный и легкий дизайн (266 г) — комфорт даже при долгих играх.
    • Простое USB-подключение и программная настройка звука через фирменное ПО.
    Игровая гарнитура Edifier G2 II 7.1 RGB — мощный звук и стиль в каждом моменте игры
    Игровая гарнитура Edifier G2 II black
    Погрузитесь в мир игр, музыки и стримов с Edifier G2 II — гарнитурой, созданной для максимального комфорта и реалистичного звука. Эта модель сочетает в себе высокое качество аудио, динамическую RGB-подсветку и эргономичный дизайн, обеспечивая не только удовольствие от игры, но и стильный внешний вид.
    7.1 Виртуальный объемный звук — полное погружение в происходящее
    Виртуальный объемный звук Edifier G2 II 7.1 RGB
    Благодаря технологии виртуального объемного звучания 7.1, гарнитура создает реалистичную звуковую панораму с эффектом присутствия 360°.
    Каждый шаг противника, каждый выстрел или шорох становятся четко различимыми, позволяя мгновенно реагировать и выигрывать в самых динамичных сражениях.
    Программное обеспечение Edifier поддерживает настройку эквалайзера, баланса каналов, усиление микрофона и персональные звуковые профили, что делает гарнитуру универсальной для любых игровых жанров.
    Эффектная RGB-подсветка — стиль, который выделяет
    Эффектная RGB-подсветка Edifier G2 II black
    Edifier G2 II оснащена динамической RGB-подсветкой с плавным переходом оттенков.
    Подсветка подчеркивает современный дизайн и создает атмосферу настоящего киберпространства.
    Вы можете выбрать классический черный или белый вариант, а также оригинальную розовую модель с кошачьими ушками — идеальное решение для стримеров и фанатов необычных аксессуаров.
    Мощный и чистый звук с 50-мм драйверами
    Встроенные 50-миллиметровые динамические драйверы NdFeB обеспечивают кристально чистое звучание и насыщенные низкие частоты.
    Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц охватывает весь спектр аудио — от глубоких басов до чистых верхов, позволяя насладиться каждым звуковым нюансом.
    Всенаправленный микрофон — четкая коммуникация без помех
    Всенаправленный микрофон Edifier G2 II 7.1 RGB
    Микрофон Edifier G2 II выполнен на основе 6-мм электретного конденсатора и обеспечивает стабильную передачу голоса без искажений.
    Он гибкий, съемный и всенаправленный, что позволяет легко подстроить его под себя или снять, если вы хотите использовать гарнитуру только для прослушивания музыки.
    Чувствительность микрофона составляет −42 дБ ±3 дБ, что гарантирует чистую речь даже при слабом звуке.
    Комфорт при длительных игровых сессиях
    Дизайн Edifier G2 II 7.1 RGB
    Мягкие амбушюры из искусственной кожи с эффектом памяти и легкое оголовье (вес гарнитуры — всего 266 грамм) обеспечивают максимальное удобство даже при многочасовых игровых марафонах.
    Эргономичная форма гарантирует плотное прилегание, а съемные амбушюры упрощают уход и замену при необходимости.
    Простое подключение и управление
    Провод длиной 2,5 метра с USB-разъемом обеспечивает стабильное соединение без потерь качества звука.
    Встроенный пульт управления позволяет регулировать громкость и отключать микрофон в одно касание — удобно и интуитивно.
    • игровая гарнитура Edifier G2 II;
    • съемный микрофон;
    • руководство пользователя.
    Edifier
    USB-A
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    Съемный микрофон
    101
    Подсветка
    RGB
    USB-A
    42
    G2 II
