Игровая гарнитура Edifier G2 II 7.1 RGB — мощный звук и стиль в каждом моменте игры
Погрузитесь в мир игр, музыки и стримов с Edifier G2 II — гарнитурой, созданной для максимального комфорта и реалистичного звука. Эта модель сочетает в себе высокое качество аудио, динамическую RGB-подсветку и эргономичный дизайн, обеспечивая не только удовольствие от игры, но и стильный внешний вид.
7.1 Виртуальный объемный звук — полное погружение в происходящее
Благодаря технологии виртуального объемного звучания 7.1, гарнитура создает реалистичную звуковую панораму с эффектом присутствия 360°.
Каждый шаг противника, каждый выстрел или шорох становятся четко различимыми, позволяя мгновенно реагировать и выигрывать в самых динамичных сражениях.
Программное обеспечение Edifier поддерживает настройку эквалайзера, баланса каналов, усиление микрофона и персональные звуковые профили, что делает гарнитуру универсальной для любых игровых жанров.
Эффектная RGB-подсветка — стиль, который выделяет
Edifier G2 II оснащена динамической RGB-подсветкой с плавным переходом оттенков.
Подсветка подчеркивает современный дизайн и создает атмосферу настоящего киберпространства.
Вы можете выбрать классический черный или белый вариант, а также оригинальную розовую модель с кошачьими ушками — идеальное решение для стримеров и фанатов необычных аксессуаров.
Мощный и чистый звук с 50-мм драйверами
Встроенные 50-миллиметровые динамические драйверы NdFeB обеспечивают кристально чистое звучание и насыщенные низкие частоты.
Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц охватывает весь спектр аудио — от глубоких басов до чистых верхов, позволяя насладиться каждым звуковым нюансом.
Всенаправленный микрофон — четкая коммуникация без помех
Микрофон Edifier G2 II выполнен на основе 6-мм электретного конденсатора и обеспечивает стабильную передачу голоса без искажений.
Он гибкий, съемный и всенаправленный, что позволяет легко подстроить его под себя или снять, если вы хотите использовать гарнитуру только для прослушивания музыки.
Чувствительность микрофона составляет −42 дБ ±3 дБ, что гарантирует чистую речь даже при слабом звуке.
Комфорт при длительных игровых сессиях
Мягкие амбушюры из искусственной кожи с эффектом памяти и легкое оголовье (вес гарнитуры — всего 266 грамм) обеспечивают максимальное удобство даже при многочасовых игровых марафонах.
Эргономичная форма гарантирует плотное прилегание, а съемные амбушюры упрощают уход и замену при необходимости.
Простое подключение и управление
Провод длиной 2,5 метра с USB-разъемом обеспечивает стабильное соединение без потерь качества звука.
Встроенный пульт управления позволяет регулировать громкость и отключать микрофон в одно касание — удобно и интуитивно.
- игровая гарнитура Edifier G2 II;
- съемный микрофон;
- руководство пользователя.
