Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Игровая гарнитура Edifier G1 SE White
    Проводная гарнитура Edifier G1SE – это простое и элегантное решение, выполненное в строгом игровом дизайне и отличающееся высоким качеством звука, благодаря чему может стать отличным дополнением для игровых сессий. Модель изготовлена с применением высококачественного металла и пластика, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Более того, благодаря эргономичной конструкции наушники отличаются удобством использования.
    • диаметр динамика: 40мм;
    • всенаправленный микрофон;
    • эргономичный легкий дизайн и мягкие кожаные амбушюры;
    • регулируемое гибкое оголовье;
    • подключение: ПК, ноутбуки, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.
    Для лучшей звукоизоляции внутренняя полость наушников имеет дугообразный наклон. Такая конструкция обеспечивает более плотную посадку задней части наушника, предотвращает утечку звука и обеспечивает хорошую герметичность. Оголовье изготовлено из устойчивой к изгибам гофрированной пластиковой передней балки из полипропилена, которая обладает хорошей эластичностью и может сгибаться без деформации. Телескопические штанги оголовья имеют 8 позиций фиксации, что позволит легко отрегулировать посадку гарнитуры под ваши параметры.
    Проводная гарнитура Edifier G1SE работает в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц, что при поддержке звуковой схемы 2.0 и высокой чувствительности может обеспечить насыщенное звучание, позволяя лучше погрузиться в игровой процесс. 40-миллиметровые неодимовые динамики обеспечивают глубокий бас и высококачественный звук с исключительной четкостью. Для взаимодействия с командой наушники оснащены высококачественным микрофоном.
    Подключение Edifier G1SE производится при помощи прочного кабеля AUX длиной 2.5 м. Для управления громкостью и работой микрофона предусмотрен пульт управления небольшого размера. В Edifier G1 SE используется высокочувствительный микрофон с шумоизоляцией и конструкция с мягкой штангой, которую можно свободно регулировать на 360 градусов. Во время разговора она может эффективно фильтровать окружающий шум, четко улавливать звук и обеспечивать чистый голосовой вызов.
    • адаптер с двумя 3.5 Jack для ПК;
      синтетическая кожа
      white
    • Тип гарнитуры
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
    • Тип микрофона
    • Чувствительность микрофона, дБ
      42
      металл, пластик
      2.5
      Edifier G1 SE
    Edifier G1 SE White
