Edifier G1000 2.0 – это современная игровая стереоколонка, которая сочетает в себе компактность, стильный дизайн и высокое качество звука. Она создана для геймеров и меломанов, которые ценят как яркую атмосферу, так и насыщенное звучание. Благодаря многофункциональному подключению, продуманной конструкции и эффектной RGB-подсветке, колонки становятся идеальным дополнением любой игровой или рабочей станции.
Непревзойденное качество звука
Основой Edifier G1000 являются 2,5-дюймовые полнодиапазонные динамики, способные воспроизводить звук с высокой четкостью и детализацией. Пиковая мощность каждой колонки достигает 5 Вт, что позволяет ощущать все нюансы музыкальной композиции или эффектов игры.
Колонки оснащены двумя режимами звука:
- Музыкальный режим: идеально подходит для прослушивания любимых треков с чистыми высокими и насыщенными низкими частотами.
- Игровой режим: усиливает эффект присутствия, выделяя звук шагов, выстрелов и спецэффектов, создавая полное погружение в игровую атмосферу.
Технические показатели:
- Частотный диапазон: 93 Гц – 20 кГц
- Отношение сигнал/шум: ≥85 дБ(А)
- Уровень шума: ≤25 дБ(А)
Футуристическая RGB-подсветка
Edifier G1000 оснащены 12 режимами RGB-подсветки, которые можно менять одним нажатием кнопки. Подсветка не только украшает рабочее место, но и усиливает ощущение погружения в игру. Дизайн «oxeye» придает колонкам современный и стильный вид, а компактная форма позволяет гармонично вписать их в любое пространство.
Преимущества RGB-подсветки:
- 12 уникальных световых эффектов
- Настройка интенсивности и смены цветов
- Однокнопочное переключение для удобного использования
- Современный стильный дизайн
Компактный и эргономичный дизайн
Колонки имеют размеры 119,6×113×92,5 мм и вес 0,67 кг, что делает их лёгкими и удобными для размещения даже на небольшом рабочем столе. Угол наклона 15° обеспечивает направленное звучание, улучшая восприятие аудио при расположении под монитором.
Особенности дизайна:
- Экономия места на столе
- Современный белый корпус с минималистичным стилем
- Прочный материал корпуса, устойчивый к механическим повреждениям
- Легкость и компактность для переноски
Современная технология Bluetooth 5.3
Edifier G1000 поддерживают Bluetooth 5.3, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение на расстоянии до 10 метров. Передача звука производится без задержек и с высоким качеством, а совместимость с протоколами A2DP, AVRCP, HFP, HSP позволяет использовать колонки с любыми устройствами – от смартфонов и планшетов до ноутбуков и игровых консолей.
Преимущества Bluetooth-подключения:
- Устойчивое соединение на расстоянии до 10 метров
- Поддержка всех популярных аудиопротоколов
- Быстрое подключение к смартфону, ПК или консоли
- Беспроводная свобода при прослушивании музыки и играх
Многовходность и универсальная совместимость
Edifier G1000 обеспечивают максимальную гибкость подключения:
- Bluetooth 5.3 для беспроводного подключения
- USB-звуковой адаптер для быстрой интеграции с компьютером
- AUX 3,5 мм для классических аудиоподключений
Это позволяет подключать колонки к самым разным устройствам: настольным ПК, ноутбукам, смартфонам, PS4, Xbox, MacBook и телевизорам. Теперь вы сможете использовать колонки не только для игр, но и для просмотра фильмов или прослушивания музыки без ограничений.
Удобное проводное управление
Проводной контроллер Edifier G1000 делает управление простым и интуитивным:
- Регулировка громкости
- Переключение звукового режима (музыка/игра)
- Выбор входного сигнала (Bluetooth/USB/AUX)
- Настройка подсветки
Цветные индикаторы на панели показывают текущий режим работы, что упрощает использование и позволяет сразу понять, в каком режиме работают колонки.
- левый динамик;
- правый динамик;
- руководство пользователя.
