Беспроводная акустика
Edifier e25HD White
19 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
    Много
Edifier e25HD - беспроводная компьютерная акустика. Беспроводные акустические системы Edifier E25HD относятся к разряду так называемой дизайнерской акустики, при проектировании которой внешность продукта имеет если не определяющее значение, то ничуть не меньшее, чем качество звучания.
  • стильная внешность;
  • продуманная конструкция;
  • высокое качество отделки;
  • пульт дистанционного управления;
  • поддержка Bluetooth;
  • выразительное звучание;
  • мощность: 15 + 22 Вт;
Выглядят Edifier E25HD просто потрясающе. Эллиптические формы со срезом передней панели и хвостовым вырезом, скрывающим пассивные басовые радиаторы напоминают то ли космические челноки из "Звездных войн", то ли головные уборы пилотов межзвездных крейсеров. При этом, изысканный футуристический дизайн дополняется безупречной глянцевой отделкой выполненных из какого-то инертного к вибрациям композита корпусов. Акустика предлагается в трех цветовых решениях - белом, черном и красном глянце - можно подобрать наилучший вариант для любого современного интерьера. Если же отвлечься от требований, предъявляемых окружением, то наш выбор - красный. Именно в этом насыщенном и роскошном цвете колонки попали к нам на тестирование.
Edifier e25HD
По концепции это стандартная активная аудиосистема 2.0, которых в номенклатуре Edifier великое множество. Вся электроника, включая усилители обеих каналов, заключена в одну из колонок (правую), а пассивная левая соединяется с ней оригинальным кабелем с многоштырьковым разъемом. Многоштырьковым, поскольку усиление здесь полосное - то есть, каждый динамик обслуживается своим усилителем, а кроссовер работает с сигналами низкого уровня. Таким образом, в каждом канале работает два усилителя - отдельно для твитера и диапазона СЧ/НЧ. Подобный подход, широко применяющийся в профессиональных студийных мониторах, самым благоприятным образом сказывается на качестве звучания.
Edifier e25HD
Ряд специальных мер предпринят для достижения полнокровного воспроизведения музыкального материала столь компактными колонками. При небольшом объеме корпуса основной проблемой становится способность колонок воспроизводить нижнюю часть звукового спектра. Физику обмануть чрезвычайно сложно, но, все же, способы решения этой задачи есть. Во-первых, здесь использованы два пассивных радиатора, смонтированных напротив друг друга в прорези в задней части корпусов колонок.
DSP
Во-вторых, задействован DSP-процессор, который оптимизирует материал с учетом акустических характеристик системы в целом. В комплексе эти два решения призваны обеспечить широкий рабочий диапазон. Под глянцевыми пластиковыми накладками скрывается корпус из высокотехнологичного полимера, гасящий минимальные паразитные резонансы. На передней панели из прорезиненного пластика смонтирован мягкий купольный твитер диаметром 19 мм и длинноходный СЧ/НЧ драйвер диаметром 82 мм. Дизайн модели не предусматривает защитных грилей, но нежные мембраны твитеров защищены металлическими скобами, окрашенными в цвет корпусов - еще один яркий акцент во внешности.
Edifier e25HD
На левой стенке активной колонки предусмотрены сенсорные клавиши управления громкостью и выключатель питания. Впрочем, удобнее управлять Edifier E25HD с помощью небольшого беспроводного пульта ДУ, на котором есть те же самые три крупные клавиши - управление громкостью и питанием. В базовом варианте колонки устанавливаются на стол или полку. В качестве опции производитель предлагает элегантные напольные подставки, окрашенные в цвет акустики.
Edifier e25HD
Коммутация сконцентрирована тоже на активной правой колонке. Основным способом подключения выбран беспроводной канал Bluetooth. Кроме того, к системе можно подсоединиться и кабелем - либо аналоговым образом через миниджек, либо "по цифре" через оптический вход, реализованный на этом же разъеме, что нужно учитывать при выборе оптического кабеля - стандартный toslink здесь не подойдет. Силовое питание системы реализовано при помощи внешнего блока, обеспечивающего напряжение 18 вольт и ток до 3 ампер. Исходя из коммутационных возможностей не сложно смоделировать варианты использования аудиосистемы.
Edifier e25HD
Во-первых, Edifier E25HD станут прекрасным партнером для вашего смартфона или планшета. Подключившись к системе по Bluetooth вы получите полноценное звучание ваших любимых музыкальных треков и впечатляющее сопровождение видеопрограмм. Во-вторых, эти колонки с успехом смогут заменить акустические системы вашего телевизора - достаточно подключить телевизор к системе оптическим кабелем. Причем, при включении телевизора автоматически включатся и колонки, активировав нужный вход. Третьим вариантом применения Edifier E25HD станет их использование как компьютерной акустики на вашем рабочем столе.
Правда, подключаться к компьютеру придется либо аналоговым способом через миниджек, либо по той же оптике. Конечно, с точки зрения качества звучания более продвинутым вариантом была бы работа через интерфейс USB, когда Edifier E25HD выступал бы для компьютера как внешний звуковой интерфейс, но, видимо, встроенный USB-ЦАП повлиял бы серьезно на стоимость системы, и без него решили обойтись. Впрочем, при наличии в компьютере адаптера Bluetooth (а, к примеру, в ноутбуках это норма), можно использовать и беспроводной вариант подключения.
Edifier e25HD
К прослушиванию Edifier E25HD Luna Eclipse мы приступали с некоторой опаской - смогут ли дизайнерские колонки такого скромного размера предложить что-то особенное в этом плане? И они смогли удивить! Ритмичные и энергичные музыкальные композиции преподносятся с должным драйвом, задором и огоньком. От таких малышек никак не ждешь такого глубокого и четкого баса. И пусть DSP-обработка намеренно подчеркивает низкочастотный фундамент, раскрашивая басовое сопровождение ярмарочной палитрой - такой вариант подачи представляется куда привлекательнее ампутированного снизу рабочего диапазона стандартных компьютерных колонок. Звучат Edifier E25HD Luna Eclipse собранно и энергично, при этом не хрипят, даже если поддать жару, а запас по мощности позволяет это сделать. Отсутствие слышимых искажений на любой громкости, вплоть до максимальной, в этом ценовом диапазоне большая редкость.
  • беспроводная акустика - 2 шт;
  • пульт ду;
  • блок питания;
  • Кабель в комплекте
  • Поддержка кодеков
  • Пульт ДУ
    Optical
    4.0
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    82
  • Комплекты акустики
    сателлиты
    30
  • Мощность, Вт
    37
  • Способ подключения
    bluetooth
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Формат системы
    2.0
Edifier e25HD White
19 990 руб.
