Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Полочная акустика Edifier C2XD Black
    Акустическая система 2.1 Edifier C2XD являет собой новый этап развития колонок мультимедиа. Современный концепт, выраженный в формах, материалах, схемах, выводит эту модель на новый качественный уровень.
    • возможность подключения к нескольким устройствам одновременно;
    • тип подключения : оптический, AUX mini jack 3,5 мм и 2 RCA разъема;
    • выход на наушники на боковой панели усилителя;
    • оснащена системой E.I.D.C.- системой интеллектуального управления усилением;
    • внешний усилитель со светодиодным дисплеем;
    • сабвуфер выполнен по конструктивному принципу «фазоинвертор»;
    • функция «last input» — запоминает параметры громкости, частотный настроек и вариант входа при последнем подключении;
    • деревянный корпус сабвуфера и сателлитов.
    Внешний усилитель, к которому подключаются источники сигнала, колонки сателлитов и сабвуфер, имеет органы управления на передней панели в виде секторов вокруг поворотного регулятора с красивой цветной подсветкой.
    В модели применена система интеллектуального управления усилением (E.I.D.C), запатентованная разработка Edifier, которая выполняет селекцию искажений усилителя, производит расчет коррекции с помощью ЦПУ и вырабатывает динамическую коррекцию уровня выходного сигнала, изменяя величину обратной связи усилителя. В этом несложно убедиться, подав на вход сигналы с разными амплитудами - система автоматически понизит уровень сигналов, превышающий допустимый. Это весьма полезная функция, так как современные источники сигнала имеют большой разброс в уровнях выходного сигнала, что может перегрузить вход усилителя и даже сжечь его, либо наоборот - не достигнуть оптимального уровня, что заметно ухудшит соотношении сигнал/шум. Примененная система E.I.D.C решает эту проблему полностью.
    Модель C2XD имеет компактный беспроводной пульт дистанционного управления, с которого можно выбрать источник аудиосигнала, управлять громкостью звучания, уровнем высоких частот и сабвуфера, временно отключить звучание - кнопкой MUTE.
    Сабвуфер выполнен в оформлении фазоинвертор. Корпус имеет форму, близкую к кубической. Динамик 6.5 дюймов выведен на переднюю панель, а порт ФИ – на заднюю. Двухполосные сателлиты имеют 3 дюймовый широкополосный динамик и 3/4 дюймовый твитер с шелковой диафрагмой – высокочастотный динамик. Таким образом, вместе с сабвуфером комплект представляет собой трехполосную акустическую систему. Фронтальную панель сателлитов защищает гриль – накладка с акустической декоративной тканью. Твитер оформлен в виде рупора.
    • внешний усилитель;
    • сабвуфер;
    • фронтальные колонки - 2 шт;
    • кабель с разъемом 3.5 мм;
    • оптический кабель;
    • пульт ДУ;
    • Вид крепления
      корпус
    • Количество полос
      двухполосная
    • Чувствительность, дБ
      85
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      17
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      76
    • Комплекты акустики
      сабвуфер, сателлиты
      18
      МДФ
      55
    • Мощность, Вт
      53
    • Подсветка
    • Способ подключения
      optical
      , rca, 3.5
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.1
    Edifier C2XD Black
