Портативная колонка Edifier AirPulse P100X Walnut
49 990 руб.
Код товара: 132191
    Edifier AirPulse P100X — это беспроводная настольная акустическая система. Она объединяет несколько драйверов, в том числе пару запатентованных твитеров A-Blade и один запатентованный 4,5-дюймовый длинноходный среднечастотный динамик с алюминиевой диафрагмой.
    • запатентованный твитер A-Blade обеспечивает ровные и чистые высокие частоты, которые не исчезают даже на значительном на расстоянии от колонки;
    • 4.5-дюймовый длинноходовой среднечастотный динамик с алюминиевой диафрагмой обеспечивает богатое звучание средних частот и чрезвычайно глубокое низкочастотное погружение;
    • корпус, изготовленный из высокопрочного MDF, создает основу для превосходного качества звука;
    • фирменные акустические провода TRANSPARENT точно передают сигнал, без искажений;
    • подключение по Bluetooth v5.0 с поддержкой кодека aptX HD, позволяет получить цифровое потоковое аудио без потерь;
    • цифровой усилитель с низким уровнем искажений.
    Элегантный внешний вид
    Корпус P100X, покрытый шпоном из натурального ореха, окрашен высококачественной мебельной краской. Благодаря изысканному мастерству и элегантному внешнему виду он легко впишется в любой стиль домашнего декора. Его акустический дизайн «все в одном», позволяет не ограничивать себя при выборе размещения. Вы можете разместить его в любом месте, где вы хотите слушать музыку.
    Фирменные твитеры A-Blade
    Запатентованные твитеры A-Blade, разработанные Филом Джонсом, имеют гораздо более плавную частотную характеристику и могут превзойти любой обычный купольный твитер. Форм-фактор овальной диафрагмы придает особый акустический характер, что помогает более эффективно рассеивать высокие частоты. Одной из выдающихся особенностей твитеров A-Blade является минимальное влияние расположения динамиков. Вы можете ходить, продолжая слышать тот же звуковой эффект.
    Алюминиевый диффузор НЧ динамика с минимальным уровнем искажений
    Фирменный 4,5-дюймовый низкочастотный динамик с длинным ходом эффективно контролирует окрашивание звука. Он выполнен из высокопрочного алюминиево-магниевого, что позволяет максимально уменьшить паразитные вибрации. Использование пассивных излучателей не только усиливает низкие частоты, но и устраняет воздушный поток, вызванный портом фазоинвертора.
    Цифровой усилитель мощности с низким искажением
    P100X оснащен двумя усилителями класса D TAS5805M от Texas Instrument. Один из усилителей подключен в режиме BTL для управления двумя твитерами Air-Blade, а другой подключен в режиме PBTL для управления низкочастотным динамиком.
    TAS5805M входит в новую линейку усилителей класса D с замкнутым контуром от Texas Instruments, оснащенных цифровым входом с поддержкой частоты дискретизации до 96 кГц и максимальной выходной мощностью 45 Вт в режиме PBTL. Его выходная несущая частота ШИМ 768 кГц идеально подходит для рендеринга звука высокого разрешения и управления высокочувствительными драйверами, такими как Air-Blade.
    • колонки (2 шт.);
    • пульт ДУ;
    • батарейка для пульта ДУ;
    • кабель 3.5-мм - 2RCA;
    • кабель 2RCA - 2RCA;
    • оптоволоконный соединительный кабель;
    • соединительный акустический кабель;
    Edifier
    Адаптер питания от сети
    Поддержка кодеков
    AptX-HD
    Пульт ДУ
