Полочная акустика Edifier AirPulse A200T Black
89 800 руб.
99 990 руб.-10%
Код товара: 166069
  • подключение Bluetooth 5.0 и поддержка декодирования aptX, для наилучшего качества воспроизведения
  • цифровая обработка сигналов (miniDSP) позволяет идеально согласовать работу вуфера – НЧ-СЧ динамика, корпуса – резонатора – фазоинвертора и высокочастотного динамика
  • усилитель системы использует три чипа Texas Instruments TAS5754M, их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы
  • корпуса из МДФ, для эффективного снижения нежелательного резонанса
  • дизайн и отделка акустики отлично впишутся в интерьер комнаты
  • встроенный высококачественный фонокорректор для прямого подключения к проигрывателям винила
Акустика Edifier AirPulse A200T сочетает в себе качество звука контрольного монитора и привлекательный ретро-стиль. Значительное время исследований было потрачено на проектирование и выбор каждого из компонентов A-200T, включая конструкцию корпуса, динамики, схему усилителя и внутреннюю проводку. Ни одна мелочь не осталась без внимания во время процесса создания даже на самом маленьком компоненте, что в совокупности способствует безупречной работе A-200T.
Точность и красота звучания
A200T точно воспроизводит музыку с чистым и расширенным высокочастотным диапазоном, детализированным и полным средним диапазоном, и плотным басовым регистром. A200T - подарок самым разборчивым аудиофилам и меломанам. Это выведет вас на совершенно новый уровень восприятия, вы сможете по-новому услышать свою любимую музыку.
Высокочастотный рупорный ленточный излучатель с фазовой коррекцией
Изюминкой системы считается рупорный ленточный излучатель с фазовой коррекцией конструкции главного инженера компании Фила Джонса. Он наследует механизм высокочастотного динамика в нашем флагмане мониторе ближнего поля 7001i, но с добавленным устройством коррекции фазы, которое значительно улучшает частотную характеристику и увеличивает дисперсию звука.
Между двумя большими неодимовыми магнитами помещается алюминиевая лента длинной 65 мм и толщиной 0,12 мм. Электрический ток, проходя через ленту, двигает ее, подобно катушке в обычном громкоговорителе. В то же время, лента также действует как диафрагма - перемещает воздух. Комбинация этих двух функций придает ленточному высокочастотному динамику высокую эффективность и отличную переходную характеристику без задержек.
Сильные и мощные низкие частоты
5,5-дюймовый вуфер в A200T – это динамик с алюминиевым диффузором и большой звуковой катушкой, разработанный Филом Джонсом. Он использует неодимовый магнит для обеспечения высокого магнитного потока для покрытия всей звуковой катушки громкоговорителя. Используя значительно более высокое магнитное поле в низкочастотном динамике A200T, инженеры значительно уменьшаем потери, гармонические и интермодуляционные искажения, добиваясь от НЧ динамика гораздо более музыкального и естественного звука.
Проприетарный конус из алюминиевого сплава
Проприетарный конус из алюминиевого сплава (PAAC) был разработан путем кропотливого анализа всех типов геометрии и материалов конуса с помощью лазерного интерферометра Доплера производства Klippel: точного научного измерительного прибора, который анализирует поведение конуса в трехмерной среде. Большинство динамиков используют круглый медный провод в звуковой катушке. В A200T используется гораздо лучшая однослойная алюминиевая лента с медным покрытием. Ленточная звуковая катушка обеспечивает больше индукцию в магнитном зазоре, повышает эффективность, мощность и снижает искажения.
Толстый корпус MDF пластины
Корпуса A200T построены из 25мм жесткого MDF с вишневым шпоном, отделанным в атласном лаке. Крепкие внутренние крепления поддерживают и стабилизируют драйверы и устраняют резонансы корпуса до минимума. Чтобы еще больше уменьшить окрас звучания, внутри корпуса полностью покрыты звукопоглощающим материалом с волнообразным поверхностью, толщиной 36 мм.
Управление динамическим диапазоном с помощью цифровой обработки miniDSP
Ядро обработки A200T состоит из двух частей TLV320AIC3254 от Texas Instruments. Микросхема miniDSP. Внутри микросхемы имеется два параллельных тракта сигнала для высокой частоты и низкой частоты независимо. MiniDSP принимает входной сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц. Обработка сигналов, таких как электронный кроссовер, согласование динамиков, управление динамическим диапазоном, выполняются miniDSP. Благодаря цифровой обработке, электронная система A200T предлагает подключение до 5 различных источников, что делает ее достаточной для большинства современных приложений воспроизведения музыки.
Усилитель с замкнутой структурой и наименьшими искажениями
Секция усилителя A200T состоит из трех частей усилителей класса D TAS5754 от Texas Instruments. Два соединены в режиме параллельного моста для управления левым и правым НЧ-динамиками, а один подключен в режиме моста для двух твитеров. В отличие от обычных усилителей класса D, эти усилители имеют замкнутую структуру с еще меньшими искажениями. Их цифровой вход принимает сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц, а их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы.
Bluetooth 5.0 и aptX для наилучшего качества воспроизведения
Встроенный приемник Bluetooth построен на чипсете Qualcomm Bluetooth v5.0, который поддерживает декодер aptX и обеспечивает более высокое качество воспроизведения звука, чем традиционный Bluetooth с кодеком SBC.
Подключение с минимальными потерями
В A200T используется акустический кабель класса TRANSPARENT audiophile, сделанный в США для внутренней проводки. Сигналы передаются с максимальной точностью и минимальными потерями.
  • акустика - 2 шт;
  • пульт ду;
  • аудио кабель 3.5 мм;
  • акустический кабель;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    46
  • Мощность, Вт
    130
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    rca,
    optical
    , coaxial,
    bluetooth
  • Тип акустической системы
    активная полочная
89 800 руб.
99 990 руб.-10%
