Полочная акустика Edifier AirPulse A200 Cherry
Код товара: 132087
    Акустика Edifier AirPulse A200 сочетает в себе качество звука контрольного монитора и привлекательный ретро-стиль. Значительное время исследований было потрачено на проектирование и выбор каждого из компонентов A-200, включая конструкцию корпуса, динамики, схему усилителя и внутреннюю проводку. Ни одна мелочь не осталась без внимания во время процесса создания даже на самом маленьком компоненте, что в совокупности способствует безупречной работе A-200.
    • подключение Bluetooth 5.0 и поддержка декодирования aptX, для наилучшего качества воспроизведения;
    • цифровая обработка сигналов (miniDSP) позволяет идеально согласовать работу вуфера – НЧ-СЧ динамика, корпуса – резонатора – фазоинвертора и высокочастотного динамика;
    • усилитель системы использует три чипа Texas Instruments TAS5754M, их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы;
    • корпуса из МДФ, для эффективного снижения нежелательного резонанса;
    • дизайн и отделка акустики отлично впишутся в интерьер комнаты.
    Точность и красота звучания
    A200 точно воспроизводит музыку с чистым и расширенным высокочастотным диапазоном, детализированным и полным средним диапазоном, и плотным басовым регистром. A200 - наш подарок самым разборчивым аудиофилам и меломанам. Это выведет вас на совершенно новый уровень восприятия, вы сможете по-новому услышать свою любимую музыку.
    Высокочастотный рупорный ленточный излучатель с фазовой коррекцией
    Изюминкой системы считается рупорный ленточный излучатель с фазовой коррекцией конструкции главного инженера компании Фила Джонса. Он наследует механизм высокочастотного динамика в нашем флагмане мониторе ближнего поля 7001i, но с добавленным устройством коррекции фазы, которое значительно улучшает частотную характеристику и увеличивает дисперсию звука.
    Между двумя большими неодимовыми магнитами помещается алюминиевая лента длинной 65 мм и толщиной 0,12 мм. Электрический ток, проходя через ленту, двигает ее, подобно катушке в обычном громкоговорителе. В то же время, лента также действует как диафрагма - перемещает воздух. Комбинация этих двух функций придает ленточному высокочастотному динамику высокую эффективность и отличную переходную характеристику без задержек.
    Сильные и мощные низкие частоты
    5,5-дюймовый вуфер в A200 – это динамик с алюминиевым диффузором и большой звуковой катушкой, разработанный Филом Джонсом. Он использует неодимовый магнит для обеспечения высокого магнитного потока для покрытия всей звуковой катушки громкоговорителя. Используя значительно более высокое магнитное поле в низкочастотном динамике A200, мы значительно уменьшаем потери, гармонические и интермодуляционные искажения, добиваясь от НЧ динамика гораздо более музыкального и естественного звука.
    Проприетарный конус из алюминиевого сплава
    Проприетарный конус из алюминиевого сплава (PAAC) был разработан путем кропотливого анализа всех типов геометрии и материалов конуса с помощью лазерного интерферометра Доплера производства Klippel: точного научного измерительного прибора, который анализирует поведение конуса в трехмерной среде. Большинство динамиков используют круглый медный провод в звуковой катушке. В A200 используется гораздо лучшая однослойная алюминиевая лента с медным покрытием. Ленточная звуковая катушка обеспечивает больше индукцию в магнитном зазоре, повышает эффективность, мощность и снижает искажения.
    Толстый корпус MDF пластины
    Корпуса A200 построены из 25мм жесткого MDF с вишневым шпоном, отделанным в атласном лаке. Крепкие внутренние крепления поддерживают и стабилизируют драйверы и устраняют резонансы корпуса до минимума. Чтобы еще больше уменьшить окрас звучания, внутри корпуса полностью покрыты звукопоглощающим материалом с волнообразным поверхностью, толщиной 36 мм.
    Управление динамическим диапазоном с помощью цифровой обработки miniDSP
    Ядро обработки A200 состоит из двух частей TLV320AIC3254 от Texas Instruments. Микросхема miniDSP. Внутри микросхемы имеется два параллельных тракта сигнала для высокой частоты и низкой частоты независимо. MiniDSP принимает входной сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц. Обработка сигналов, таких как электронный кроссовер, согласование динамиков, управление динамическим диапазоном, выполняются miniDSP. Благодаря цифровой обработке, электронная система A200 предлагает подключение до 5 различных источников, что делает ее достаточной для большинства современных приложений воспроизведения музыки.
    Усилитель с замкнутой структурой и наименьшими искажениями
    Секция усилителя A200 состоит из трех частей усилителей класса D TAS5754 от Texas Instruments. Два соединены в режиме параллельного моста для управления левым и правым НЧ-динамиками, а один подключен в режиме моста для двух твитеров. В отличие от обычных усилителей класса D, эти усилители имеют замкнутую структуру с еще меньшими искажениями. Их цифровой вход принимает сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц, а их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы.
    Bluetooth 5.0 и aptX для наилучшего качества воспроизведения
    Встроенный приемник Bluetooth построен на чипсете Qualcomm Bluetooth v5.0, который поддерживает декодер aptX и обеспечивает более высокое качество воспроизведения звука, чем традиционный Bluetooth с кодеком SBC.
    Подключение с минимальными потерями
    В A100 используется акустический кабель класса TRANSPARENT audiophile, сделанный в США для внутренней проводки. Сигналы передаются с максимальной точностью и минимальными потерями.
    • акустика - 2 шт;
    • пульт ду;
    • аудио кабель 3.5 мм;
    • акустический кабель;
    Edifier
    Вид крепления
    корпус
    Количество полос
    двухполосная
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Комплекты акустики
    сателлиты
    МДФ
    46
    Способ подключения
    xlr , rca ,
    optical
    , coaxial ,
    bluetooth
    активная полочная
    Формат системы
    2.0
