Полочная акустика Edifier AirPulse A100 Black
8 отзывов
65 790 руб.
Код товара: 132085
Акустика Edifier AIRPULSE A100, имеющая красивый корпус из натуральной древесины - это удовольствие для ваших глаз. Она точно воспроизводит музыку с чистым и расширенным высокочастотным диапазоном, детализированным и полным средним диапазоном, и плотным басовым регистром.
  • подключение Bluetooth 5.0 и поддержка декодирования aptX, для наилучшего качества воспроизведения;
  • цифровая обработка сигналов (DSP) позволяет идеально согласовать работу вуфера – НЧ-СЧ динамика, корпуса – резонатора – фазоинвертора и высокочастотного динамика;
  • усилитель системы использует три чипа Texas Instruments TAS5754M, их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы;
  • корпуса из МДФ, для эффективного снижения нежелательного резонанса;
  • дизайн и отделка акустики отлично впишутся в интерьер комнаты.
Высокочастотный твитер с высококачественной алюминиевой лентой
Инженер Фил Джонс создал высокочастотный твитер с высококачественной алюминиевой лентой, прочным магнитом из неодима и редкоземельных элементов в сочетании с согласующим трансформатором, что обеспечивает ему высокую чувствительность, расширенный частотный диапазон и высокое разрешение. Дополненный рупором, ленточный твитер A100 имеет идеальные параметры, так что теперь вы можете услышать каждый нюанс в музыке и наслаждаться ею в полной мере.
Сильные и мощные низкие частоты
В 5-дюймовом средне-низкочастотном динамике A100 используется высокопрочная диафрагма из магниево-алюминиевого сплава, а также используется чрезвычайно дорогая конструкция магнитной цепи UNDERHUNG. Благодаря поддержке звуковой катушки диаметром 35 мм и крупногабаритной высокоэнергетической магнитной стали она сочетает в себе умную конструкцию рассеивания тепла. Само устройство имеет большую динамику, четкое и чистое воспроизведение звука, отдельные слои, богатые детали, сильные и мощные низкие частоты.
Толстый корпус MDF пластины
Корпус A100 изготовленный из MDF-пластины толщиной 18 мм, не только обеспечивает сильную вибрационную поддержку динамика, но также значительно уменьшает собственный резонанс и звукоизоляцию корпуса. Чтобы еще больше уменьшить окрас звучания, внутри корпус полностью покрыт звукопоглощающим материалом с волнообразной поверхностью.
Цифровая обработка сигналов (DSP)
Усилитель A100 был разработан, чтобы точно работать со всеми компонентами этой замечательной модели. Он использует цифровую обработку сигналов (DSP), чтобы идеально согласовать работу вуфера – НЧ-СЧ динамика, корпуса – резонатора - фазоинвертора и высокочастотного динамика, чтобы вся система работала «ВСЕ как ОДИН». В результате вы услышите только музыку, а не динамики в коробке.
Усилитель с замкнутой структурой и наименьшими искажениями
Усилитель системы использует три чипа Texas Instruments TAS5754M. Два соединены в режиме параллельного моста для управления левым и правым НЧ-динамиками, а один подключен в режиме моста для двух твиттеров. В отличие от обычных усилителей класса D, эти усилители имеют замкнутую структуру с еще меньшими искажениями. Их цифровой вход принимает сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц, а их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы.
16-ядерный процессор XMOS с высокой производительностью в реальном времени
Цифровая система с ультранизким искажением использует 16-ядерный процессор XMOS со скоростью до 2000 MIPS и очень высокую производительность в реальном времени. Он поддерживает высокую частоту дискретизации АЦП и чип усилителя для поддержки идеального воспроизведения высококачественных источников звука без потерь, особенно XMOS. Встроенная функция декодирования USB позволяет вам наслаждаться высококачественной музыкой без потерь простым способом.
Bluetooth 5.0 и aptX для наилучшего качества воспроизведения
Встроенный приемник Bluetooth построен на чипсете Qualcomm Bluetooth v5.0, который поддерживает декодер aptX и обеспечивает более высокое качество воспроизведения звука, чем традиционный Bluetooth с кодеком SBC.
Подключение с минимальными потерями
В A100 используется акустический кабель класса TRANSPARENT audiophile, сделанный в США для внутренней проводки. Сигналы передаются с максимальной точностью и минимальными потерями.
Edifier
Вид крепления
корпус
Количество полос
двухполосная
Расположение фазоинвертора
сзади
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Комплекты акустики
сателлиты
МДФ
52
Способ подключения
3.5 , rca , usb-b ,
optical
активная полочная
Формат системы
2.0
Отзывы 8
Фотографии пользователей
Роман из Москва17.12.2025
Буду краток - колонки превосходные! Звук обалденный, даже при тихой игре детализация слышна отлично.
Бассов тоже хватает, но саб это отдельная история для любого звука. Я вместо саба временно подключил микролаб и звук покрылся шелковой текстурой!
Рекомендую!
Дмитрий из Москва04.04.2023
Акустика оправдала ожидания. Слушаю больше месяца и с каждым днем радуют все больше. Чистый звук, отличные высокие частоты. Для небольшой комнаты баса более чем хватает. Замечательно подходят для электронной музыки, в тяжелом роке как будто не всегда их хватает, но тоже на хорошем уровне.  Хотелось бы чтобы в комплекте межблочный кабель был чуть подлиннее, хотя бы 3 метра вместо двух.
Захар из Москва05.03.2023
Подключать лучше всего по USB, предварительно установив драйвер (в Windows, на Mac не требуется) так как в инструкции написано, что это позволит "избежать деградации звука при преобразовании цифра-аналог-цифра-аналог", получается, что это идеальные USB-колонки для компьютера - в них и звуковая карта встроена и усилитель.
Захар, там посредственный встроенный цап, просто чтобы было, к ним берут отдельный ЦАП или звуковуху... Юзб без ничего ок, но эти колонки могут гораздо больше
undefined, скажите отдельный цап какой? Можно пару примеров?
Гость, например ЦАП Aidiolab D7 или D9
КФ
Кирилл из Москва21.02.2023
Борзенков был прав, шикарные колонки. Для пк самое оно.
Кирилл,  а какую звуковую карты вы используете с ними?
undefined, Так они же со своей начинкой(активные), к ПК логичнее всего через USB подключать. Даже если подключить через аналоговый/оптический выход, "внутрянка" по идее так же через себя все пропускает. Сам через USB подключил их + взял саб BW608 в паре отлично играют.
undefined, там посредственный встроенный цап, просто чтобы было, к ним берут отдельный ЦАП или звуковуху...
(на основании 8 отзывов)
    8 отзывов
    65 790 руб.
