Диктофон
EDIC-mini Tiny В47-300h Black
    EDIC-mini Tiny B47 — маленький и простой в управлении диктофон цилиндрической формы. Его удобно хранить как в кармане, так и носить в качестве брелока (для этого у B47 есть специальное отверстие для подвешивания). Диктофон легко и быстро включается на запись, даже на ощупь, одним движением руки. Экранированный металлический корпус имеет удобную цилиндрическую форму.
    Диктофон очень удобен и прост в работе — управление всего одной кнопкой, которая одновременно является индикатором. Через USB-порт подключается к ПК для настройки, может использоваться как флэш-накопитель.
    Работает от 3 батареек G13-А, которых хватит на 40 часов непрерывной записи. Использование таймеров и режима VAS, когда диктофон автоматически включает запись при обнаружении звуков громче заданного порога, может дополнительно повысить его автономность.
    Встроенная память диктофона вмещает до 300 часов записей. Если память переполняется, то старые записи можно перезаписывать новыми, если в настройках включена функция «кольцевой записи». Диктофон защищает подлинность своих записей. Если запись редактировалась, она не пройдёт проверку на подлинность в прилагаемом программном обеспечении. Там же можно настроить диктофон и выгрузить записи в компьютер.
    • имеет компактный металлический корпус-брелок;
    • активируется голосом, по таймеру или вручную;
    • встроенная память хранит до 300 часов аудио;
    • использует фирменный 10-разрядный аудиокодек;
    • возможно подключение внешнего микрофона;
    • защищает записи паролем и "цифровыми подписями";
    • работает не менее 50 часов от трех батареек G13-А.
    • диктофон;
    • USB-кабель;
    • 3 батарейки G13-А;
