Edic-mini Dime A128 - Диктофон нового поколения. Легкий. маленький, простой в использовании и надежный девайс. Всегда готов встать на защиту своего владельца.
Серия Dime (читается «дайм») — это наиболее универсальные мини диктофоны среди EDIC-mini. Специально заточены под ежедневное использование и чтобы быть всегда с под рукой. Для этого в них предусмотрели возможность вешать как брелок на ключах и достаточно крепкий корпус, чтобы не переживать за него. Сверхмалые габариты A128 делают его новым рекордсменом по миниатюрности. А ещё его удобно включать, даже на ощупь: там всего 1 простой переключатель.
Диктофоны этого семейства отличаются самым низким потреблением, что позволило добиться серьёзного уменьшения габаритов при увеличении автономности. Dime A128 способен непрерывно писать до 30 часов на одном заряде аккумулятора. Поддержка таймеров и датчика звука (VAS) позволяет автоматически включать запись в заданные промежутки времени или при обнаружении звука громче установленного порога — это экономит память и расход заряда аккумулятора. А функция «кольцевой записи» может превратить диктофон в полноценный «чёрный ящик», когда при заполнении памяти он будет заменять старые записи новыми.
Новый цифровой микрофон и 24-битный кодек обеспечивают отличное качество записи и акустическую чувствительность до 12м. В этом микро диктофоне предусмотрена система цифровых маркеров, которая гарантирует, что запись проведена именно на этом устройстве и не редактировалась. Такая запись пригодна для проведения лингвистической и фоноскопической экспертиз.
Диктофон можно подключать к компьютеру/планшету/смартфону и иным устройствам с поддержкой внешних носителей. Тип операционной системы теперь не важен. Настраивается диктофон через редактирование файла конфигурации в его памяти простым текстовым редактором, а записи доступны в памяти диктофона как wav файлы.
Система голосовой активации (Voice Activation System, «VAS»). При правильной настройке этот режим значительно продлевает автономность диктофона и экономит память, благодаря тому, что запись автоматически включается только когда диктофон обнаруживает звук громче заданного порога.
Поддержка ОС Windows/Mac/Linux/Android/Apple и др. ОС поддерживающие подключение внешних устройств. Прослушать записи с диктофона можно под любой операционной системой без необходимости установки специального программного обеспечения; Основная ОС Windows. Поддержка Mac, Linux, Android и др.
- компактные размеры: всего 5.5 x 14 x 35 мм; вес 3.5 г;
- увеличенный в 4 раза объём памяти по сравнению с самым популярным диктофоном EM Weeny A113;
- высокая разборчивость записи, благодаря чувствительному цифровому микрофону MEMS и низкому уровню собственных шумов;
- максимальное качество записи до 24 бит и 22 кГц;
- прямое подключение к ПК в виде внешнего диска (флешки);
- подключение к смартфону/планшету через OTG кабель;
- встроенные часы реального времени с календарем;
- малые токи потребления. 1мА в режиме записи;
- система голосовой активации (Voice Activation System, «VAS»);
- система цифровых, незаметных на слух маркеров позволят определить, вносились ли изменения в записи. Это делает их пригодными для передачи в полицию и суд;
- диктофон можно настроить как на ежедневную запись в заданный интервал времени, так и на включение в какой то конкретный момент. Использование таймеров дополнительно экономит расход батареи и памяти. Таймеры можно использовать даже вместе с VAS;
- линейная и кольцевая запись;
- защита доступа к содержимому диктофона паролем;
- настройка с помощью текстового файла конфигурации, доступна в любом текстовом редакторе, даже на смартфоне;
- индикация состояния одним светодиодом;
- регулировка яркости и частоты индикации;
- простое включение с помощью переключателя;
- поддержка ОС Windows/Mac/Linux/Android/Apple и др.
- диктофон;
- кабель USB-micro;
