Диктофон EDIC-mini Dime A124
Код товара: 119541
    Миниатюрный диктофон EDIC-Mini Dime A124 сразу же привлекает внимание необычным дизайном. Эта модель бренда EDIC-Mini визуально неотличима от стильного брелока, а шнурок с небольшим карабином позволяет легко прикрепить устройство к сумке или связке ключей. Благодаря такому оригинальному дизайну корпуса, диктофон можно использовать для записи переговоров на виду у собеседника.
    Диктофон EDIC-Mini Dime A124 предельно простой в эксплуатации. Главная его особенность – автоматический старт записи сразу же после установки батарейки. То есть, чтобы начать аудиозапись, нужно лишь вставить элемент питания в специальный разъем. Аналогично, для прекращения записи достаточно вытащить батарейку. Прибор расходует энергию максимально экономно, поэтому одной батарейки CR2016 хватает до 80 часов работы. Встроенная память диктофона вмещает до 18 часов записей.
    Управление аудиозаписями
    Чтобы прослушать сделанные записи и перенести их с внутренней памяти устройства на внешний носитель, понадобится только компьютер с ОС Windows. После того, как запись будет сделана, останется подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель. Программа установится автоматически, и в ней сразу же можно будет прослушать, обрезать, скопировать на ПК или удалить записанную информацию.
    • миниатюрный портативный диктофон размером 5 x 12.5 x 51.5;
    • стерео запись с помощью MEMS микрофонов с 24 битным аудиокодеком, динамический диапазон кодека 144 дБ, отношение сигнал/шум 70 дБ;
    • источник питания – батарейка «таблетка» (форм-фактор CR2016);
    • длительность работы от батарейки – до 80 часов;
    • cистема цифровых, незаметных на слух маркеров позволят определить, вносились ли изменения в записи. Это делает их пригодными для передачи в полицию и суд;
    • система голосовой активации (VAS), линейная и кольцевая запись (режим аудио регистратора);
    • световая индикация работы;
    • автоматический старт записи;
    • в комплекте ПО для прослушивания записей на компьютере с ОС Windows;
    • диктофон;
    • USB-кабель;
    EDIC-mini
    EDIC-mini Dime A124
    Количество каналов записи
    2
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/22
    Объем памяти, ГБ
    Поддерживаемые карты памяти
    microSD
    Форматы записи
    wav
    256
    металл
