Диктофон
EDIC-mini 24bs A54-300h black
    Компактный цифровой диктофон EDIC-mini 24bs A54 поддерживает запись в форматах "моно" и "стерео", в диктофоне применяется 24-битный аудиокодек.
    Управление диктофоном, навигация в режиме прослушивания осуществляются двумя кнопками - PLAY и REC, индикация работы осуществляется при помощи 4 светодиодов (желтый, синий, красный, зеленый).
    Подключение к ПК осуществляется при помощи адаптера USB, входящего в комплект поставки, настройка диктофона и выгрузка записей производится с помощью программы EMPlus A54, которую необходимо предварительно установить на ваш ПК, программа предназначена для использования на ОС семейства Windows (XP, 7, 8, 10).
    Возможно выбрать один из 8 предварительно настроенных профилей записи прямо с диктофона. Запись можно прослушать без подключения к ПК с помощью прилагающихся наушников. Автономность этого диктофона составляет до 70 часов.
    • объем памяти: 2 Гб (до 300 часов записи);
    • профессиональный уровень аудиозаписи за счет более точной оцифровки сигнала с помощью 24-разрядного аудиокодека;
    • система голосовой активации VAS для максимальной автономности;
    • поддержка системы цифровых маркеров: в сделанную запись добавляются незаметные на слух маркеры, которые позволяют определить время и дату сделанной записи, тип и серийный номер диктофона, на котором делалась запись, а так же определить редактировалась ли запись;
    • настройка диктофона и работа с записями с помощью программы EMPlus A54;
    • функция записи звука в формате "стерео";
    • возможность прослушивания записей через наушники;
    • применение адаптера USB 2.0 позволяет с высокой скоростью перекачивать аудиозаписи в ПК;
    • размер: 62 х 45 х 8 мм Вес: 30 г. Автономность до 70 ч;
    • элемент питания: аккумулятор
    • материал корпуса: металл;
    • защита: цифровые маркеры подлинности записи.
    • диктофон;
    • USB адаптер;
      EDIC-mini 24bs A54
    • Время работы, ч
      70
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/48
    • Объем памяти, ГБ
      2
    • Форматы записи
      wav
      металл
    • Разъем для зарядки
      USB
