Идеи подарков на 8 марта ->>>
High End наушники Ecoute TH2 Nickel
Код товара: 192284
    • единственные в мире серийно выпускаемые наушники со встроенным ламповым предусилителем
    • в наушниках используется миниатюрная двойная триодная лампа Nutube 6P1
    • TH2 получили полностью переработанное шасси и гибридное подвесное оголовье, которое лучше распределяет вес и устраняет точки давления
    • внедрена модульная конструкция: у TH2 можно самостоятельно заменять не только амбушюры, но и накладки на оголовье для персонализации и долговечности.
    • более глубокие суббасы и расширенные высокие частоты, что обеспечивает более высокое общее разрешение по сравнению с TH1
    • снижен порог собственного шума системы активного шумоподавления и улучшен режим прозрачности, который стал звучать более естественно
    • в новой модели доступен 8-полосный эквалайзер с регулировкой ±12 дБ на полосу
    • в левой чашке наушников есть небольшое прозрачное окошко, через которое можно увидеть светящиеся вакуумные лампы во время работы
    • ЦАП высокого разрешения (до 32 бит/384 кГц), настраиваемый цифровой сигнальный процессор (DSP), ламповый предусилитель и двухканальное монофоническое усиление класса A/B для каждого канала
    • несмотря на акцент на беспроводном использовании с Bluetooth 5.3 (с поддержкой LDAC), наушники также предлагают проводное подключение через аналоговый вход 3.5 мм или цифровой USB-C
    • время работы (воспроизведение) до 20 часов (при максимальной громкости), в режиме ожидания: 30 часов, гибридное ANC (Feed-Forward + Feed-Back) и режим прозрачности
    Компания écoute представила вторую версию беспроводных наушников Écoute TH2 с сохранением принципиальной архитектуры обработки сигнала. Модель сохраняет ключевую особенность — размещение вакуумного лампового предусилителя и полностью раздельных усилительных трактов для левого и правого каналов непосредственно в амбушюрах. Каждый канал функционирует автономно от цифро-аналогового преобразователя до выходного каскада, что минимизирует межканальные наводки.
    Ecoute TH2 Hedphones беспроводные наушники
    В основе аналогового тракта применена миниатюрная вакуумная лампа Korg Nutube 6P1 в конфигурации двойного триода, обеспечивающая напряжение усиления. Усиление мощности реализовано дискретными каскадами класса A/B с раздельной схемотехникой на канал.
    Цифровая часть включает встроенный ЦАП с поддержкой разрешения до 32 бит/384 кГц. Конструкция предусматривает дополнительное экранирование лампового каскада для снижения влияния радиочастотных помех, механических вибраций и микрофонного эффекта.
    Использование инновационного каскада Korg Nutube дарит слушателю ту самую «аналоговую» теплоту и объем, которых так не хватает современному цифровому аудио. Это мягкий, естественный звук, который не утомляет даже после многочасового прослушивания.
    Инженерная доработка коснулась распределения массы в несущей конструкции, что повысило комфорт при длительном ношении. Пассивная шумоизоляция усилена за счет модифицированной геометрии амбушюр. Система активного шумоподавления получила сниженный собственный шумовой фон, а режим прозрачности оптимизирован для естественного восприятия внешних звуков.
    Модульная сборка позволяет заменять амбушюры и накладки оголовья без инструментов. Поддержка беспроводных кодеков включает LDAC и AAC через интерфейс Bluetooth 5.3. Проводное подключение реализовано через порт USB-C для передачи цифрового аудиосигнала без потерь и аналоговый разъём 3.5 мм с возможностью работы в пассивном режиме при отключённой электронике. Восемь полос эквалайзера доступны для тонкой настройки тембра без вмешательства в аналоговую сигнальную цепь.
    Écoute TH2 — это идеальный компаньон для искушенного слушателя, который ищет эксклюзивность. Они созданы для тех, кто хочет обладать устройством с собственным характером, где передовые технологии Bluetooth встречаются с благородным звучанием ламповой эпохи. Их футуристичный, «бесшовный» силуэт превращает наушники из утилитарного устройства в статусный аксессуар. Это выбор тех, кто ценит визуальную чистоту и премиальные материалы так же высоко, как и качество звука.
    • чехол для хранения;
    • кабель USB-C;
    • Мультипоинт
      беспроводные
      5.3
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      , 3.5mm jack
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Siri
      , Google Assistant
      ткань, пена
      nickel
    • Разъем для зарядки
      Ecoute TH2
      США
