High End наушники Ecoute TH1 Gunmetal
89 990 руб.
Код товара: 169878
  • единственные в мире серийно выпускаемые наушники со встроенным ламповым предусилителем
  • в наушниках используется миниатюрная двойная триодная лампа Nutube 6P1
  • в левой чашке наушников есть небольшое прозрачное окошко, через которое можно увидеть светящиеся вакуумные лампы во время работы
  • ЦАП высокого разрешения (до 32 бит/384 кГц), настраиваемый цифровой сигнальный процессор (DSP), ламповый предусилитель и двухканальное монофоническое усиление класса A/B для каждого канала
  • несмотря на акцент на беспроводном использовании с Bluetooth 5.3 (с поддержкой LDAC), наушники также предлагают проводное подключение через аналоговый вход 3.5 мм или цифровой USB-C
  • время работы (воспроизведение) до 20 часов (при максимальной громкости), в режиме ожидания: 30 часов, гибридное ANC (Feed-Forward + Feed-Back) и режим прозрачности
Ecoute TH1 Headphones — это беспроводные закрытые наушники премиум-класса, которые выделяются на рынке благодаря уникальному встроенному ламповому предусилителю на базе Nutube 6P1. Это инновационное решение обеспечивает теплое, естественное и детализированное аналоговое звучание, характерное для ламповой аппаратуры, в портативном формате.
Видимая работа ламп
В левой чашке наушников есть небольшое прозрачное окошко, через которое можно увидеть светящиеся вакуумные лампы во время работы. Это добавляет эстетического удовольствия от использования.
В наушниках используется миниатюрная двойная триодная лампа Nutube 6P1, разработанная японскими компаниями Korg и Noritake Itron. Эти лампы потребляют минимальное количество энергии (около 2% от стандартных ламп), что делает их идеальными для портативных устройств с батарейным питанием.
Инновации в звуке
Главной особенностью écoute Audio TH1 является интеграция двухканального монофонического усилителя класса A/B с высоким смещением и встроенного ЦАП (до 32 бит/384 кГц), что гарантирует полное разделение каналов и устраняет перекрестные помехи, создавая широкую и реалистичную звуковую сцену. Двойной ЦАП независимо обрабатывает левый и правый аудиоканалы, повышая детализацию и четкость вокала и инструментов.
Технические характеристики
Наушники оснащены 40-мм динамическими драйверами с титановым покрытием. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 кГц. Для беспроводного подключения используется Bluetooth 5.3 с поддержкой высококачественных кодеков, включая LDAC, AAC и SBC, что обеспечивает передачу звука высокого разрешения без потерь по воздуху. Также поддерживается проводное подключение через аналоговый вход 3.5 мм или USB-C.
Функциональность и комфорт
écoute TH1 предлагают гибридное активное шумоподавление (ANC), которое, по отзывам, работает достойно, хотя некоторые эксперты отмечают, что основным их преимуществом остается качество звука. Наушники имеют удобную посадку и прочную конструкцию с алюминиевыми чашками и оголовьем, обтянутым тканью. Вес устройства составляет 424 грамма. Аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает до 20 часов прослушивания музыки, а время полной зарядки составляет 3.5 часа.
Настройка и персонализация
Для любителей точной настройки звука предусмотрено приложение écoute audio, которое позволяет пользователям кастомизировать частотные характеристики наушников путем прямой регулировки кривых АЧХ в прошивке устройства. Это дает возможность адаптировать звучание под индивидуальные предпочтения.
В целом, écoute Audio TH1 — это нишевое, но инновационное решение для аудиофилов, ищущих уникальное сочетание современного беспроводного удобства, активного шумоподавления и классического аналогового тепла лампового звука.
  • чехол для хранения;
  • кабель USB-C;
    беспроводные
    5.3
  • Поддержка кодеков
    LDAC
    , 3.5mm jack
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид беспроводных наушников
  • Время работы, ч
  • Голосовой помощник
    Siri
    , Google Assistant
    пена
    silver
  • Разъем для зарядки
    Ecoute TH1
    США
Ecoute TH1 Gunmetal
89 990 руб.
