Фонокорректор EAT LPS 2 Black
199 990 руб.
Код товара: 156071
    E.A.T. LPS 2 - линейный блок питания для фонокорректора. В ходе многочисленных экспериментов, компания EAT твердо убеждена в существенном влиянии блока питания на звучание проигрывателя виниловых дисков и особенно фонокорректоров. Поэтому был создан высококачественный блок питания с низким уровнем шумов. Использование моста на сверх быстрых диодах, фильтр емкостей 8800мФ, дискретный регулятор напряжения – все это позволило создать источник питания с максимальными параметрами.
    • выход 1: 18В 1.5А для E-Glo Petit 2 , E-Glo S;
    • выход 2: 15В 2А для Prelude , B-Sharp , C-Sharp , C-Major и C-Dur;
    • выходная мощность для одновременной работы двух устройств;
    • устранены радиопомехи от сети;
    • алюминиевый корпус с низким резонансом;
    • антивибрационные ножки;
    • элегантный внешний вид.
    LPS 2 - это идеальное решение для улучшения звучания вашего фоно-предусилителя и/или проигрывателя. Он заменяет стандартный импульсный источник питания, снижает уровень шума и обеспечивает чистое и сверхстабильное питание. LPS 2 подходит не только для проигрывателей E.A.T. но и совместим с широким спектром фоно-предусилителей и проигрывателей других производителей, таких как Pro-Ject. Он предлагает различные выходные напряжения постоянного тока (5-контактный 15 В/ 2 А и 2-контактный 18 В/1,5 А) и поставляется с кабелями-переходниками для разъемов 2,1 мм, 2,5 мм и 4-контактных разъемов для обеспечения широкой совместимости.
    Два отдельных блока питания в одном!
    Блок питания является частью сигнального тракта, а качество блока питания чрезвычайно существенно влияет на качество звука. Это делается без каких-либо компромиссов. Полный мостовой выпрямитель используется для сверхбыстрых диодов с последующей фильтрацией 8800 мкФ. Регулятор напряжения полностью дискретный. Не используется операционный усилитель. Опорный источник напряжения — TL431. Все это приводит к очень низкому уровню шума и идеальной регулировке. Во многих отношениях он также превосходит батарейный блок питания. Напряжение пульсации ниже 1 микровольта! Точность напряжения лучше ± 0,05%. Температурный дрейф выходит за рамки всех уровней стандартных блоков питания. LPS предназначен для фонокорректоров и проигрывателей E.A.T.
    • блок питания;
    • переходник;
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Количество розеток
      2
    • Максимальный ток, А
      1.5, 2
      Чехия
