Проигрыватель винила EAT Fortissimo S с-note 12 Makassar
1 399 990 руб.
Код товара: 156063
    EAT Fortissimo S - проигрыватель винила с предустановленным тонармом с-note. Проигрыватель виниловых пластинок EAT Fortissimo S призван стать значительным шагом вперед по сравнению с популярной моделью Forte S этой же компании. Модель оснащена массивным опорным диском диаметром 15,75 дюймов и весом 22,5 кг, выполненным из алюминия, латуни и винила. При этом, вес всего проигрывателя достигает внушительных 47 кг!
    • корпус из многослойных панелей, сочетающих MDF и металлического среднего слоя;
    • массивный опорный диск из алюминия, латуни и винила;
    • специальный подшипниковый узел из сплава с добавлением хрома;
    • стол (шасси) МДФ, антирезонансные магнитные опоры TPE;
    • пассики из специального силиконового волокна.
    Проигрыватель EAT Fortissimo S сочетает в себе передовые технологии звукозаписи и эстетичный дизайн, обеспечивая исключительное качество воспроизведения винила. Эта модель представляет собой уменьшенную версию флагманского проигрывателя Fortissimo, но, несмотря на уменьшенные габариты, она сохраняет впечатляющие технические параметры и стабильность работы, которые удовлетворят самых требовательных пользователей. Использование латунных картриджей и специальной системы весом более 22 кг позволяет проигрывателю EAT Fortissimo поддерживать чрезвычайно точную скорость вращения. Такая конструкция гарантирует не только большую стабильность, но и более чистое и естественное звучание без нежелательных искажений.
    Инновационный дизайн опорного диска
    Основой EAT Fortissimo S является опорный диск диаметром 36 см и весом 15 кг, который значительно больше и тяжелее стандартных дисков, представленных на рынке (обычно 30 см и около 2-3 кг). Благодаря большему диаметру и массе устройство обеспечивает значительно большую эффективность вращательного движения массы, что напрямую влияет на качество звука – увеличение диаметра тарелки означает в четыре раза большую эффективность передачи энергии движения. Диск также оснащен 12 латунными вставками и одной латунной вставкой под верхним виниловым слоем, что дополнительно стабилизирует скорость вращения и сводит к минимуму колебания.
    Усовершенствованная антирезонансная конструкция
    Корпус проигрывателя предназначен для устранения нежелательных резонансов и вибраций, которые имеют решающее значение для чистого воспроизведения звука. Опорный диск состоит из двух частей: одна изготовлена из мягкого сплава, другая – из более твердого материала. Такая конструкция эффективно гасит энергию, проходящую через пластинку, снижая влияние вибраций на качество звука. Кроме того, неодимовые магниты помогают стабилизировать пластинку, а сорботановое демпфирование обеспечивает полное устранение резонансов.
    Конструкция перевернутого подшипника с керамическим шариком на верхней поверхности, обращенной к тефлону
    Давление на керамический шарик уменьшается благодаря двум огромным неодимовым магнитам, которые удерживают опорный диск и принимают на себя большую часть нагрузки от большого веса. Модель EAT Forte S имеет ширину "всего" 55 см и цельную конструкцию. Он также оснащен двумя двигателями переменного тока, но они расположены симметрично с правой стороны тарелки, поэтому вам не нужны два ремня разной длины, как в big EAT Forte. Управление двигателем с помощью индикаторной панели стало проще благодаря 3 основным клавишам: 33.3, 45 и кнопке включения/выключения.
    Платформа Fortissimo
    Специально разработанная как вариант апгрейда для новой модели Fortissimo, платформа Fortissimo Base представляет собой надежное основание, которое обеспечивает оптимальную изоляцию проигрывателя. Благодаря усовершенствованным опорам на магнитах, использованным в предыдущих моделях, конструкция стала менее чувствительной к внешним воздействиям. Платформа оснащена 6 такими опорами, разработанными с учетом габаритов и массы проигрывателя Fortissimo.
    Тонарм C-Note - новая конструкция сочетающая в себе преимущества рычага unipivot и карданной конструкции
    Шарнирное соединение в середине позволяет снизить нагрузку на подшипник. Традиционный карданный подшипник обеспечивает высокую стабильность и простоту использования при очень низком трении. Кроме того, внутри тонарма находится специальная смазка на основе кремния, которая снижает резонансы тонарма и картриджа более чем на 50%.
    Трубка снова сделана из карбона, сверхжесткая и ригидная
    EAT изготовили корпус головки из специального легкого и жесткого алюминия, чтобы получить идеальное сочетание преимуществ карбона с лучшим внутренним демпфированием алюминия, а также возможность более плотного монтажа высококачественных картриджей MC.
    • проигрыватель винила без звукоснимателя;
    • тонарм C-Note;
    • блок питания;
    EAT
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Межблочный кабель
    съемный
    macassar
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Чехия
