Проигрыватель винила EAT Fortissimo F-Note 12 Jo8 Grey Leather Black
2 699 990 руб.
Код товара: 156062
  • Доставка по всей России
    Достаточно
  • опорный диск состоит из двух частей: одна изготовлена из мягкого сплава, другая — из твёрдого
  • подшипник инвертированный, нестандартной конструкции, используется вместе с полированным валом увеличенных размеров
  • подвес опорного диска сделан из неодимовых магнитов
  • мотор выносной, со сложными электронными цепями для генерации переменного тока
  • пассики изготовлены из силиконового волокна, что уменьшает колебания при движении
  • тонарм F-Note отличается большой массой на подшипнике с низким коэффициентом трения
Проигрыватель винила EAT Fortissimo - продолжение проигрывателя Forte, одного из самых популярных и узнаваемых проигрывателей в линейке бренда EAT (European Audio Team).
EAT Fortissimo проигрыватель винила
Опорный диск
Модернизированный опорный диск проигрывателя имеет 12 латунных вставок по периметру и латунный блок в центре - они повышают массу диска, обеспечивая дополнительную устойчивость и стабильную скорость. Опорный диск состоит из двух частей: одна изготовлена из мягкого сплава, другая - из твёрдого. Такая комбинация материалов уменьшает поток энергии. В первую часть опорного диска встроены неодимовые магниты. Вес диска составляет более 22 кг, а диаметр диска - 400 мм вместо обычных 300. То есть при том же весе достигается большая подвижная масса. Для полного устранения резонансов диск демпфирован сорботаном.
Подшипник
Инвертированный подшипник нестандартной конструкции используется вместе с полированным валом увеличенных размеров. Новый диск проигрывателя с его внушительной массой генерирует избыточное количество энергии, которая требует эффективного поглощения. Для этой цели разработан специальный подшипниковый узел из сплава с добавлением хрома, способный поглощать излишнюю энергию и лучше демпфировать систему. Кроме того, в подшипнике используется новое покрытие Movic со сверхнизким коэффициентом трения (в 6 раз меньше, по сравнению с прошлыми версиями). Такое же покрытие NASA использует для подшипников в спутниках.
В верхней части подшипника установлен шарик, изготовленный из очень твердой и инертной керамики. В комбинации с тефлоновым основанием в качестве зеркала подшипника эта конструкция обладает хорошими демпфирующими свойствами. Гладкая тефлоновая поверхность обеспечивает исключительно плавное вращение без рокота. Опорный диск использует подвес из неодимовых магнитов. При этом маленькие магниты не оказывают влияния на звукосниматель, поскольку находятся далеко от него. Благодаря магнитному подвесу мы можем вращать диск очень большой массы, практически не создавая нагрузки на подшипник. При этом вращение не сопровождается рокотом. (Утяжеленный диск, как правило, создает высокий уровень рокота). Нагрузку на подшипник можно регулировать. Разные подходы позволяют по-разному справиться с этой задачей. На проигрывателях Forte она регулируется на слух согласно вашим индивидуальным предпочтениям.
Мотор
В этой модели используются выносной мотор со сложными электронными цепями для генерации переменного тока 100-процентной чистоты. Это очень тяжелая конструкция с большой массой для устранения любой потенциальной вибрации. Энергия мотора поглощается многослойным корпусом из МДФ и металла. Чтобы устранить шум, было принято решение использовать «двухмоторную конструкцию». За счет применения двух относительно слабых и тихих двигателей достигнут идеальный крутящий момент.
Пассики
Длинным пассикам обычно свойственна некоторая степень собственных колебаний. Чтобы компенсировать это воздействие, мы используем для их изготовления специальное силиконовое волокно. Вибрация пассиков при движении поглощается блоком подшипника и внушительной массой опорного диска. Внешний привод элегантно встроен в отдельный корпус. Сами пассики изготовлены из силиконового волокна, благодаря чему уменьшаются колебания при движении.
Тонарм F-Note
F-Note – это новый тонарм EAT., отличающийся большой массой на подшипнике с низким коэффициентом трения. Разработан специально как вариант апгрейда для Fortissimo. Из-за большой массы обычно в таких тонармах применяются «медленные» подшипники. При создании F-Note был использован инновационный подход. Тонарм очень прост в настройке и прекрасно сочетается с новой моделью картриджа Jo №8.
  • проигрыватель винила;
EAT
Интерфейс подключения
rca
металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
silver black
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Чехия
2 699 990 руб.
