Проигрыватель винила EAT Forte S Piano Black
999 990 руб.
Код товара: 156060
  • Доставка по всей России
    Достаточно
E.A.T. Forte S - проигрыватель винила. За первой впечатляющей моделью Forte команда EuroAudioTeam представила своего младшего брата EAT Forte S. Последняя буква "S" означает "маленький". На самом деле нет ничего "маленького", и это можно расценить как хорошую шутку.
  • тонарм C-Note 12" CArbon;
  • два двигателя переменного тока;
  • опорный диск весом 15 кг;
  • отклонение скорости */- 0,09%;
  • скорости вращения: 33 / 45 об/мин;
  • регулировка скорости: электронная;
  • материал стола: МДФ/алюминий;
  • четыре магнитные ножки TPE с возможностью изменения высоты.
Изменения коснулись опорного диска. Был уменьшен размер блюда с 40 см до 36 м, а его вес - с 20 кг до 15 кг. По сравнению со стандартными 30-сантиметровыми размерами оно по-прежнему выглядит потрясающе. Смысл этого заключается в том, чтобы сохранить внутри как можно больше движущейся массы, которая становится наиболее эффективной на внешней стороне большого радиуса.
Тяжелый опорный диск
E.A.T. Forte S относится к категории "грузоподъемных" - тяжелых проигрывателей, вибрации которых гасятся за счет большой массы корпуса и тарелки. Он определенно большой, но не гигантский. Проигрыватель сделан из лакированного МДФ, поэтому (как и антивибрационная платформа Pro-Ject) был дополнительно заполнен; свинцом. Опорный диск, пропитанный сорботаном, идеально вписывается в этот образ и весит добрых 15 кг. Поскольку он точно подогнан к оси перевернутого подшипника, на котором он установлен, для его снятия с поворотного стола требуется тщательная работа двух человек. Чтобы уменьшить удельное давление такого тяжелого диска, было использовано интересное решение. Это пара магнитов, сила воздействия которых направлена на то, чтобы отодвинуть блюдо от цоколя. Аналогичную процедуру можно найти в современных проигрывателях Project.
Просто и эффективно
Просто и эффективно
Верхняя поверхность диска покрыта материалом, напоминающим винил. Именно здесь будет находиться пластинка, поэтому покрытие должно улучшить амортизацию и предотвратить появление статических помех. Стол опирается на массивные амортизирующие ножки с магнитной подвеской, регулируемой по высоте. Органы управления расположены на верхней панели справа. Они включают в себя три кнопки: пуск и две скорости вращения. С левой стороны расположены два двигателя - один в обычном месте (верхний левый угол), другой в нижнем левом углу, что соответствует решению, предложенному Pink Triangle. Двигатели постоянного тока жестко установлены в массивном корпусе. Они работают бесшумно. Привод от больших колес передается на опорный диск с помощью двух отдельных ремней. После включения привода скорость стабилизируется.
Пластина опорного диска покрыта с внутренней стороны сорботановым демпфером, а с внешней - черным матовым демпфером, изготовленным из переработанного винила, что делает пластину абсолютно бесшумной.
Уникальная конструкция подшипника
Конструкция перевернутого подшипника с керамическим шариком на верхней поверхности, обращенной к тефлону. Давление на керамический шарик уменьшается благодаря двум огромным неодимовым магнитам, которые удерживают пластину опорного диска и принимают на себя большую часть нагрузки от тяжелого блюда. Старшая модель Forte оснащена двумя двигателями в отдельном корпусе, что обеспечивает ее внушительную ширину в 70 см. Модель Forte S имеет ширину "всего" 55 см и цельную конструкцию. Он также оснащен двумя двигателями переменного тока, но они расположены симметрично с правой стороны тарелки, поэтому вам не нужны два ремня разной длины, как в big EAT Forte. Управление двигателем с помощью панели дисплея стало проще благодаря 3 основным клавишам: 33.3, 45 и кнопке включения / выключения.
Проигрыватель оснащен массивными магнитными ножками, которые служат дополнительным шасси. В Forte S используются четыре магнитные ножки с возможностью изменения высоты. Это обеспечивает впечатляющую низкую и превосходно сглаженную резонансную частоту всей системы.
Тонарм C-Note из углеволокна
Тонарм C-Note - это совершенно новая конструкция, которая сочетает в себе все преимущества рычага unipivot и  карданной конструкции. Шарнирное соединение в середине позволяет снизить нагрузку на подшипник. Традиционный карданный подшипник обеспечивает высокую стабильность и простоту использования при очень низком трении. Кроме того, внутри тонарма находится специальная смазка на основе кремния, которая снижает резонансы тонарма и картриджа более чем на 50%. Трубка сделана из карбона, сверхжесткая и ригидная. Инженеры E.A.T. изготовили корпус головки из специального легкого и прочного алюминия, чтобы получить идеальное сочетание преимуществ карбона с лучшим внутренним демпфированием алюминия, а также возможность более плотного монтажа высококачественных картриджей MC.
  • проигрыватель винила без звукоснимателя;
  • блок питания;
  • тонарм C-Note 12;
  • аудиокабель 5-pin - 2RCA;
EAT
Интерфейс подключения
rca
МДФ, алюминий
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
piano black
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Чехия
999 990 руб.
