Интегральный усилитель EAT E-Glo I Silver
1 499 990 руб.
Код товара: 156065
    EAT E-Glo I - ламповый интегральный усилитель со съёмными магнитными черными панелями.
    • абсолютно новая топология с режимом чистого класса "А";
    • мощные лампы KT-88 (Electro Harmonix или EAT);
    • функция автоматического смещения с катодной обратной связью;
    • мгновенное переключение триодного/ультралинейного режимов;
    • 5 линейных входов с позолоченными разъемами;
    • технология изготовления печатных плат с использованием проводных соединений;
    • аттенюатор усовершенствованной конструкции на реле;
    • выходные трансформаторы со сверхширокой полосой пропускания;
    • высококачественные конденсаторы на всех каскадах;
    • элегантный металлический корпус с боковыми панелями из натурального дерева.
    Новая технология применения печатных плат вместе с проводными соединениями, обеспечивает исключительное качество звучания. Релейный аттенюатор включает два независимых блока для каждого канала, что позволило улучшить разделение каналов. Стоит отметить, что другие производители применяют регуляторы громкости такого типа в усилителях более высокого ценового диапазона.
    E.A.T. E-Glo I
    Настройка усиления выполняется с шагом 1 дБ, минимальное ослабление сигнала составляет 63 дБ при малом количестве контактов, через которые проходит сигнал. В ходе наших прослушиваний и тестов на восприятие звука это решение продемонстрировало наилучшие результаты. Отклонение в синхронизации ослабления сигнала между левым и правым каналами не превышало 0,05 дБ, что превосходит возможности даже самых высококачественных потенциометров. Благодаря такой точности работы аттенюатора музыкальные записи звучат поистине превосходно.
    Один из важнейших элементов конструкции лампового усилителя, выходной трансформатор, имеет несколько бифилярных обмоток, которые разделены на секции для максимального расширения полосы пропускания.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    EAT
    35
    RCA
    RCA
    Схемотехника
    ламповый
    Предусилитель
    50
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    95
    Чехия
