Проигрыватель винила EAT C-Sharp Piano Black
649 990 руб.
Код товара: 155949
    Проигрыватель винила E.A.T. C-Sharp со звукоснимателем Jo5.
    • 10" тонарм C-Note 254 мм из карбона;
    • выносной селектор скорости;
    • внешний блок питания;
    • основание из плотного МДФ;
    • опоры из композита и МДФ для максимальной виброразвязки.
    Благодаря использованию новых материалов, таких как углеродное волокно и термопластичный эластомер, компания E.A.T. разработала новый стол superflat. Низкопрофильное основание изготовлено из МДФ высочайшей плотности. Благодаря своей плоской поверхности это основание идеально устойчиво на любой поверхности! На этой базе установлен двигатель со сверхнизким уровнем шума, а также 10 демпфирующих опор из энергопоглощающего материала TPE (термопластичные эластомеры = высокотехнологичный демпфирующий материал с высоким энергопоглощением). Колонны конусообразной формы представляют собой многослойную секцию из углеродного волокна и композита МДФ, обеспечивающую максимальную жесткость.
    E.A.T C-Sharp turntable
    Жесткость важна для обеспечения сверхжесткой основы тонарма/кассеты и подшипника/пластины, поскольку расстояние между канавкой и направляющим патроном не должно превышать 100% допустимого отклонения. Все колебания пластины/ подшипника отражаются в колонках типа. Напротив, во избежание того, чтобы любая нежелательная энергия вибрации двигателя, поверхности или окружающей среды передавалась на подсистему или даже на картридж тонарма.
    Подшипник с керамическим шариком
    Подшипник представляет собой перевернутую конструкцию большого размера с инертным керамическим шариком, не вызывающим резонанса, сверху, вокруг подшипника мы устанавливаем сверхтяжелую точку массой 700 г, которая поглощает всю энергию вокруг. Жесткая углеродная подложка помогает передавать всю вибрацию в этой точке массы. Таким образом, вибрации передаются с помощью тепла. Само блюдо изготовлено из специального сплава очень инертного алюминия, а также демпфируется вставками из TPE - оно состоит из 2 частей, подложки и основной пластины, что позволяет ему оставаться плоским, несмотря на очень высокую массу и кинетическую энергию.
    10" тонарм С-Note
    10" тонарм С-Note
    Тонарм представляет собой совершенно новую конструкцию, которая сочетает в себе все преимущества цельноповоротного рычага и карданной конструкции. Цельноповоротный рычаг посередине только снижает нагрузку на подшипник. Традиционный карданный подшипник обеспечивает высокую стабильность и простоту использования при очень низком трении. Кроме того, внутри тонарма находится специальная смазка на основе кремния, которая уменьшает резонансы тонарма и картриджа более чем на 50%
    Трубка снова сделана из карбона, сверхпрочного и жесткого. Корпус головки мы изготовили из специального легкого и жесткого алюминия, чтобы получить идеальное сочетание преимуществ карбона с лучшей внутренней амортизацией алюминия, а также возможность более плотного крепления картриджей Highend MC.
    Внешний блок питания постоянным током с генератором переменного тока обеспечивает новую полную мощность двигателей. Несомненно, у вас также есть электронная коммутация 33/45.
    Фирменный звукосниматель MC
    E.A.T. Jo No.5 – MC-головка звукоснимателя с алмазной иглой заточки Fine Line, намоткой катушки из чистого сплава медь-никель. Высококлассный картридж E.A.T Jo N°5 выполнен в характерном светло-зеленом цвете и обеспечивает чистое насыщенное звучание в полном соответствии с идеологией E.A.T. Это второй в истории компании картридж (после получившей широкое признание модели Yosegi MC. Jo No.5).
    Модель E.A.T. Jo No.5 – настоящий шедевр как в техническом плане, так и с точки зрения дизайна. Корпус картриджа и защитный колпачок иглы изготовлены особым методом, известным как селективный лазерный синтез (SLS). Этот процесс предполагает синтезирование тонких слоев порошка с помощью лазера для создания конечной структуры.
    • проигрыватель винила;
    • звукосниматель Ощ5;
    • селектор скорости;
    • блок питания;
    • пылезащитная крышка;
    EAT
    Интерфейс подключения
    rca
    26
    МДФ, углеволокно
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MC
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Чехия
