Проигрыватель винила EAT C-Dur Plum
599 990 руб.
Код товара: 155945
  • Доставка по всей России
    Достаточно
EAT C-Dur - проигрыватель винила.
  • S-образный тонарм 254 мм E.A.T. C-Note;
  • малошумящий двигатель переменного тока;
  • опорный диск из алюминия массой более 5 кг;
  • специальный алюминиевый хедшелл;
  • настройка VTA;
  • подшипниковый блок с нагрузкой 1,8 кг;
  • основной подшипник с керамическим шариком.
  • массивный цоколь из МДФ толщиной 50 мм.
  • конические ножки из алюминия с амортизацией.
  • изолированный двигатель.
  • электронное переключение оборотов на 33/45 об/мин.
  • кабель для тонарма Audiophile 5P -RCA.
Проигрыватель винила E.A.T. C-Dur отличается стильным, но в то же время элегантным внешним видом. Он выполнен в глянцевом, сливовом цвете, но по-прежнему привлекает внимание в любой гостиной. Идея заключалась в том, чтобы воплотить концепцию E.A.T. Forte в более компактном формате. В результате получили такой же плавный ход без какого-либо намека на шум и грохот, что обеспечивает превосходное качество звука. Это отличает приводы E.A.T. от всего остального аналогового мира.
Конструкция подшипника
Алюминиевая пластина весом 5,2 кг установлена на полностью алюминиевую дополнительную пластину весом 900 г. Массивный перевернутый основной подшипник гарантирует бесшумное воспроизведение с точными скоростями. В подшипниковом узле массой 1,8 кг используется шпиндель из полированной нержавеющей стали с керамическим шариком наверху. Керамический шарик используется сверху, поскольку он очень твердый и инертный. Это, в сочетании с тефлоновой пластиной в качестве несущего зеркала, также является хорошим демпфирующим устройством. Точная посадочная поверхность из тефлона обеспечивает идеально плавное движение без какого-либо грохота.
S-образный тонарм C-Note
10-дюймовый тонарм carbon E.A.T. C-Note - это не только эффектный внешний вид, но и хорошо продуманный прецизионный инструмент. Он сочетает в себе все преимущества однопозиционного рычага с карданной конструкцией. Шарнирное соединение в середине только снижает нагрузку на подшипник. Традиционный карданный подшипник обеспечивает высокую стабильность и простоту использования при очень низком трении. Кроме того, внутри тонарма находится специальная смазка на основе кремния, которая снижает резонансы тонарма / картриджа более чем на 50%. Карбоновая трубка обеспечивает необходимую жесткость, в то время как алюминиевый корпус головки обеспечивает демпфирование резонансов – идеальное сочетание! В комплект поставки входит кабель 5P DIN-RCA.
Двигатель
Двигатель
Двигатель нового E.A.T. C-Dur со сверхнизким уровнем шума изолирован и помещен в стальное кольцо, которое затем монтируется в корпус. Внешний блок питания постоянного тока с генератором переменного тока обеспечивает двигатель чистой энергией. Специальный антистатический резиновый ремень соединяет двигатель с алюминиевой подложкой. Легко переключайте скорости с помощью электронного регулятора скорости на верхней панели. Поместите пластинку на опорный диск и установите нужную скорость нажатием кнопки.
Ножки проигрывателя надежно отделены от поверхности. Три регулируемые по высоте алюминиевые ножки с амортизацией обеспечивают идеальную подставку и значительно снижают риск возникновения акустической обратной связи. Ножки поглощают энергию благодаря вставке из термопластичных эластомеров (TPE).
  • проигрыватель винила без звукоснимателя;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
  • кабель для тонарма Audiophile 5P -RCA;
EAT
Интерфейс подключения
rca
МДФ, алюминий
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
plum
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Чехия
EAT C-Dur Plum
599 990 руб.
