Проигрыватель винила EAT C-Dur Concrete Grey
999 999 руб.
Код товара: 155944
    EAT C-Dur Concrete - проигрыватель винила. Отличительной особенностью новинки стал необычный материал, выбранный производителем для изготовления стола – бетон. Concrete это проигрыватель, который сам производитель назвал Audiophile Premium Turntable.
    • S-образный тонарм 254 мм E.A.T. C-Note;
    • малошумящий двигатель переменного тока;
    • опорный диск из алюминия массой более 5 кг;
    • специальный алюминиевый хедшелл;
    • настройка VTA;
    • подшипниковый блок с нагрузкой 1,8 кг;
    • основной подшипник с керамическим шариком;
    • массивный цоколь из бетона;конические ножки из алюминия с амортизацией;
    • изолированный двигатель;
    • электронное переключение оборотов на 33/45 об/мин;
    • кабель для тонарма Audiophile 5P -RCA.
    Бетон — это материал, который используется в мире Hi-Fi довольно редко. Некоторые разработчики выбирают его при создании акустических систем, и, конечно же, для изготовления стоек для полочной акустики. Возможно, выбор бетона в качестве материала для проигрывателя виниловых пластинок случился впервые в истории. В European Audio Team утверждают, что выбор бетона для шасси проигрывателя EAT C-Dur Concrete это больше, чем дизайнерское решение; в этом контексте компания говорит о технической целесообразности. Благодаря своим особым свойствам, таким как высокая плотность и, в конечном итоге, большая масса, бетон обладает отличными демпфирующими свойствами и, таким образом, предотвращает возникновение вибраций или резонансов. К слову, вес проигрывателя EAT C-Dur Concrete составляет 32 кг.
    E.A.T. c-dur
    Поскольку стол проигрывателя изготовлен с использованием самого современного процесса литья бетона, ничто не мешает безупречному внешнему виду. Следует отметить, что особая структура поверхности в процессе заливки бетона всегда индивидуальна, а значит, дизайн каждого проигрывателя уникален.
    Проигрыватель винила E.A.T. C-Dur отличается стильным, но в то же время элегантным внешним видом. Идея заключалась в том, чтобы воплотить концепцию E.A.T. Forte в более компактном формате. В результате получили такой же плавный ход без какого-либо намека на шум и грохот, что обеспечивает превосходное качество звука. Это отличает приводы E.A.T. от всего остального аналогового мира.
    Конструкция подшипника
    Алюминиевая пластина весом 5,2 кг установлена на полностью алюминиевую дополнительную пластину весом 900 г. Массивный перевернутый основной подшипник гарантирует бесшумное воспроизведение с точными скоростями. В подшипниковом узле массой 1,8 кг используется шпиндель из полированной нержавеющей стали с керамическим шариком наверху. Керамический шарик используется сверху, поскольку он очень твердый и инертный. Это, в сочетании с тефлоновой пластиной в качестве несущего зеркала, также является хорошим демпфирующим устройством. Точная посадочная поверхность из тефлона обеспечивает идеально плавное движение без какого-либо грохота.
    S-образный тонарм C-Note
    10-дюймовый тонарм carbon E.A.T. C-Note - это не только эффектный внешний вид, но и хорошо продуманный прецизионный инструмент. Он сочетает в себе все преимущества однопозиционного рычага с карданной конструкцией. Шарнирное соединение в середине только снижает нагрузку на подшипник. Традиционный карданный подшипник обеспечивает высокую стабильность и простоту использования при очень низком трении. Кроме того, внутри тонарма находится специальная смазка на основе кремния, которая снижает резонансы тонарма / картриджа более чем на 50%. Карбоновая трубка обеспечивает необходимую жесткость, в то время как алюминиевый корпус головки обеспечивает демпфирование резонансов – идеальное сочетание! В комплект поставки входит кабель 5P DIN-RCA.
    Двигатель
    Двигатель
    Двигатель нового E.A.T. C-Dur со сверхнизким уровнем шума изолирован и помещен в стальное кольцо, которое затем монтируется в корпус. Внешний блок питания постоянного тока с генератором переменного тока обеспечивает двигатель чистой энергией. Специальный антистатический резиновый ремень соединяет двигатель с алюминиевой подложкой. Легко переключайте скорости с помощью электронного регулятора скорости на верхней панели. Поместите пластинку на опорный диск и установите нужную скорость нажатием кнопки.
    E.A.T. c-dur
    Ножки проигрывателя надежно отделены от поверхности. Три регулируемые по высоте алюминиевые ножки с амортизацией обеспечивают идеальную подставку и значительно снижают риск возникновения акустической обратной связи. Ножки поглощают энергию благодаря вставке из термопластичных эластомеров (TPE).
    • проигрыватель винила без звукоснимателя;
    • пылезащитная крышка;
    • блок питания;
    • кабель для тонарма Audiophile 5P -RCA;
    EAT
    Интерфейс подключения
    rca
    бетон, алюминий
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    grey
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Чехия
