Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП Earmen Sparrow
    Earmen Sparrow - портативный высокопроизводительный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) с усилителем для наушников.
    В сотрудничестве с Auris Audio, известной европейской компанией высокого класса, Earman разработали высококачественный ЦАП со встроенным усилителем Sparrow с впечатляющими характеристиками. Разработанный для обработки цифрового звука с высоким качеством звука в аналоговом разрешении для большей детализации, четкости и точности, Sparrow обеспечивает звук, близкий к оригинальной студийной записи.
    Отличные характеристики Sparrow доступны благодаря использованию лучших электронных компонентов и материалов. Sparrow оснащен чипом ES9281PRO линейки ESS, который может обеспечить лучшую в своем классе производительность звука при 124 дБ DNR. ES9281PRO - это первое устройство компании, которое предлагает встроенное аппаратное средство декодирование формата MQA. ES9281PRO автоматически обнаруживает поток MQA (подробнее о формате) и рендеринг.
    Используя танталовые конденсаторы со сверхнизким ESR (Equivalent Series Resistance - один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока), высококачественные компоненты в конструкции блока питания и 4-слойную технологию печатных плат с золотым покрытием от производителей ПК и смартфонов, Sparrow сводит шум к минимуму. Это улучшает детальность звучания, особенно в файлах высокого разрешения, где вы можете почувствовать и услышать разницу.
    • выход 3.5 мм, балансный 2.5 мм с усилением до 4 Vrms;
    • поддержка форматов 32 бит 384 кГц, DoP, DSD128 и MQA (подробнее об этих форматах в нашей статье);
    • ЦАП ESS9281PRO;
    • совместимость с Apple и Android;
    • поддержка сервисов TIDAL и Qobuz на Iphone и Android;
    • четырехслойная позолоченная плата;
    • корпус из цельного куска алюминия.
    • портативный ЦАП;
    • Выход для наушников
      2.5mm jack, 3.5mm jack
    • Микросхема ЦАП
      ES9281PRO
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      124
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Earmen Sparrow
