Earmen Sparrow - портативный высокопроизводительный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) с усилителем для наушников.
В сотрудничестве с Auris Audio, известной европейской компанией высокого класса, Earman разработали высококачественный ЦАП со встроенным усилителем Sparrow с впечатляющими характеристиками. Разработанный для обработки цифрового звука с высоким качеством звука в аналоговом разрешении для большей детализации, четкости и точности, Sparrow обеспечивает звук, близкий к оригинальной студийной записи.
Отличные характеристики Sparrow доступны благодаря использованию лучших электронных компонентов и материалов. Sparrow оснащен чипом ES9281PRO линейки ESS, который может обеспечить лучшую в своем классе производительность звука при 124 дБ DNR. ES9281PRO - это первое устройство компании, которое предлагает встроенное аппаратное средство декодирование формата MQA. ES9281PRO автоматически обнаруживает поток MQA (подробнее о формате) и рендеринг.
Используя танталовые конденсаторы со сверхнизким ESR (Equivalent Series Resistance - один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока), высококачественные компоненты в конструкции блока питания и 4-слойную технологию печатных плат с золотым покрытием от производителей ПК и смартфонов, Sparrow сводит шум к минимуму. Это улучшает детальность звучания, особенно в файлах высокого разрешения, где вы можете почувствовать и услышать разницу.
- выход 3.5 мм, балансный 2.5 мм с усилением до 4 Vrms;
- поддержка форматов 32 бит 384 кГц, DoP, DSD128 и MQA (подробнее об этих форматах в нашей статье);
- ЦАП ESS9281PRO;
- совместимость с Apple и Android;
- поддержка сервисов TIDAL и Qobuz на Iphone и Android;
- четырехслойная позолоченная плата;
- корпус из цельного куска алюминия.
- портативный ЦАП;
