Усилитель для наушников с ЦАП Earmen L-Amp MK2 Black
1 отзыв
59 990 руб.
Код товара: 169225
    • лампы JAN6418
    • выходы 3.5 мм и 4.4 мм
    • ЦАП ES9038Q2M 32 бит 384 кГц и DSD128
    • усиление Burr-Brown INA1620 SoundPlus
    • отдельный вход питания и сигнала
    • мощность 4.4 мм: 560 мВт при 16 Ом
    Усилитель EarMen L-Amp MK2 - это новое поколение оригинальной модели, которая покорила сердца меломанов по всему миру. Многим понравилась первая версия, но в EarMen знали, что можно пойти дальше, внедрив настоящий аналоговый логарифмический потенциометр, усовершенствовав систему управления питанием и улучшив механическую изоляцию ламп от внешних вибраций и помех. Как и все творения Auris, L-Amp MK2 построен на одном принципе — Звук превыше всего.
    Откройте для себя звук заново
    В L-Amp MK2 винтажная ламповая теплота сочетается с современной инженерной точностью, обеспечивая эмоционально насыщенное прослушивание в компактном портативном формате. В нем используются вакуумные лампы, мощность которых составляет 1 Вт при 8 Ом, что позволяет использовать их даже в самых требовательных наушниках, сохраняя при этом тонкий характер звучания, который могут обеспечить только лампы.
    Электронные вакуумные лампы (JAN6418)
    Оригинальные вакуумные лампы военного производства NOS, произведенные в США. Теплое, насыщенное и естественное звучание создает органичный музыкальный эффект. Четырехточечная силиконовая система подвески минимизирует вибрацию и механическую отдачу.
    Аналоговый логарифмический потенциометр
    Потенциометр обеспечивает сверхгладкую и точную регулировку громкости с идеальным балансом каналов. Обеспечивает подлинное аналоговое звучание и устраняет резкость цифровых сигналов. Режим Bass X, активируемый нажатием кнопки: улучшает динамику низких частот при низких уровнях прослушивания.
    Усовершенствованный источник питания
    Улучшенная регулировка мощности обеспечивает улучшенную динамику и более тихий фон. Оптимизированная фильтрация обеспечивает чистую и стабильную работу даже при чувствительных IEM.
    Полностью сбалансированная схема
    Работает без сбоев в балансном (4.4 мм) и несимметричном (3.5 мм) режимах. На базе операционных усилителей Burr-Brown INA1620 SoundPlus со сверхнизким значением THD+N и превосходной прозрачностью.
    Усовершенствованная секция ЦАП
    Встроенный ЦАП ESS SABRE (32-разрядный / 384 кГц PCM, DSD DoP128) обеспечивает высокое разрешение изображения с потрясающей детализацией и реалистичностью.
    Подключение и управление
    Два порта USB-C: один для передачи данных, другой для внешнего питания. Совместимость с USB-блоками питания или внешними источниками питания для непрерывного воспроизведения. Дизайн без отрицательной обратной связи: сохраняет естественную гармоническую структуру и музыкальное течение.
    Защита и качество сборки
    Автоматическая защита питания: защищает наушники и схемы от перегрузки. Запуск без хлопков и щелчков: обеспечивает бесшумное включение / выключение. Позолоченные печатные платы и разъемы обеспечивают безупречную целостность сигнала. Каждое устройство изготавливается вручную и индивидуально тестируется на соответствие самым высоким стандартам качества.
    Почему именно L-Amp MK2?
    Теплый винтажный звук: неповторимое очарование ламповых усилителей в сочетании с современной точностью. Мощность настольного компьютера: настоящее Hi-Fi исполнение в формате размером с ладонь. Наследие Auris: разработано той же командой, что и лучшие в мире ламповые усилители для наушников. Созданный на века: высококачественные материалы, искусное мастерство исполнения, неподвластный времени дизайн.
    • портативный усилитель/ЦАП;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • кабель переходник USB-C - USB-C;
    • чехол;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.56
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      ламповый
      Сербия
    Отзывы 1
    Мансур из Москва08.01.2026
    3.5
    Хороший ЦАП, как и на мой взгляд, любой ЦАП от Earmen, но отмечу, что продукт специфический:
    1. Нет собственного аккумулятора. Учитывая его габариты, он уже перестает быть полноценным портативом. От iPhone с Lighting разъемом вообще никак не питается. С USB-C (Android/iPhone) проблем нет. Считайте, что это скорее полупортатив.
    2. Усилительная часть, на мой взгляд, достаточная для IEM и для низко требовательных динамических полно размеров (а ля Denon AH-D серия), но магнитопланары и тугие динамические, на мой взгляд, уже не переварит точно.
    3. DSD выше 128 не ест. В целом это не большая проблема, так как существенная часть записей пишется в PCM 96 kHz или DSD 64/128, но у меня есть 30% пласт медиатеки в DSD 256 и ЦАП его отвергает. Отмечу, что Earmen Colibri и Angel DSD 256+ понимают, а они дешевле.
    4. Отличная настройка для портативной лампы. Нулевой уровень шума. Лампа очень деликатно вносит свой аналоговый окрас, не превращая записи в кашу. Вокальные записи звучат отлично - в голосе больше телесности, естественности, чем в любых других неламповых портативных ЦАПах. В инструментальной/оркестровой музыке у меня не сложилось однозначного мнения, хорош ли этот ЦАП или нет, где-то фортепиано получает больше характера, а где-то наоборот не достает аналитики, разделения и длины послезвучий.
    Итого: инженерно очень качественно настроенное устройство. Звук весьма достоин в определенных жанрах: вокал, Джаз, кантри, но универсальным его точно назвать нельзя.
    Стоит дороже, чем Earmen Angel, существенно проигрывая ему в мощности, аналитике и универсальности (жанровой и эксплуатационной).
    По некому общему характеру звучания скорее тяготеет к Earmen Colibri, который существенно дешевле, практичнее, имеет собственный аккумулятор, достаточную мощность на балансе.
    Очень специфичное устройство с не очень понятным позиционированием и явно завышенной ценой.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      2.5
